Старый 21.10.2012, 18:05   #1 (permalink)
Monsoon
По умолчанию Помогите с усилителем "Одиссей 100У-021"
Добрый день, купил недавно даный усилитель, и столкнулся с следующей проблемой:
Немогу убрать фон. Заменены все ёмкости на новые кроме БП, не стал их менять изза того, что услышал нормальное звучание усилителя после того, как начал розбераться с предусилителем микрофона (фонокарректор заменён на вход для микрофона в этой версии усилителя, 2000г. выпуска), а именно при переборке экранированных проводов фон в определённом положении проподает, но провода целые. Стоит ли менять все экранированные провода, или от чего может быть этот фон?
Monsoon вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме нашлись похожие обсуждения
Помогите с усилителем 100У-101
Старый 21.10.2012, 21:03   #2 (permalink)
spb-nik
Где то экран не пропаян (оплётка).
Смотрите все экранированные провода и пропайку их оплёток на общий провод (массу).
spb-nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 15:08   #3 (permalink)
Monsoon
Спс, нашол что 1 екран был не пропаян вовсе... всёравно остался маленький фон, грешу что ёмкость конденсаторов в БП всётаки сильно упала, так как при громкости в 1 фона почти нет, и напряжение гдето 52в, а при приближении к 8 звук дико искажаеться и напряжение падает до 47-48в (на большей громкости проверить некак, так как колонки не выдержат, да и видимо смысла нету.)
Ещё 1 вопрос напряжение по схеме должно быть гдето 55,4в, но на форумах встречал что встречались усилители с нормальным напряжением и 50в и 53в, так это просто ктото ошибся, либо надо чтоб было строго 55,4в?
Старый 25.10.2012, 15:40   #4 (permalink)
ming
Профессионал
В выпрямители электролиты надо поменять, сократит дополнительно количество шума. И там уже мерить вольтаж на выходе с самого выпрямителя. (И под напругой, напряжение немного садится.)
ming вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 18:25   #5 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
+/_ 55.4v. меряется в режиме покоя.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 23:00   #6 (permalink)
Monsoon
Всем савсибо за советы, неисправность найдена - шлейф регулятора громкости. Окисленные контакты. Даже не вериться что такая мелочь давала такой дикий фон, и ушло столько времени на ремонт...
Есть виниловая вертушка, и хотелось бы запустить её через усилитель, но вместо фонокоректора установлен микрофонный предусилитель. С вертушки - 5 мв (Ария), микрофонный - 1 мв. Как его скрестить?
Старый 02.11.2012, 01:10   #7 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от Monsoon Посмотреть сообщение
Без сборки фонокорректора никак. Лучше Никитина на полевиках J113.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 20:49   #8 (permalink)
Monsoon
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
Поискав в интернете - нашол вот такой фонокорректор Никитина (надеюсь это не розценят как рекламу другого ресурса)
Уже сочли. Ссылка на профильный форум удалена. Возьмите схему и текст сюда ... Модератор ...
На 3-й странице есть даже печатная плата.
Это нормальный вариант для моего усилителя и Арии 102?
Старый 11.11.2012, 21:13   #9 (permalink)
BH3
Когда то делал для Арии такой, нормально звучал
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 00:32   #10 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Вот схема.
Все транзисторы J113. Применять нужно именно J113, другие не пойдут. Работать будет, но звук не тот. К сожалению в России найти их тяжело, но на ибей без проблем.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
