#1 (permalink) | ||
На форуме часто создаются аналогичные темы Переменный резистор для Радиотехника У 101 Сдвоенный переменный резистор Как подключить переменный резистор? |
#3 (permalink) | |||
Engineer
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
![]() Цитата:
И будет вам счастье ![]() |
#4 (permalink) |
Всем спасибо за ответы всё работает и поёт!!! и ещё один вопросик. Купил стерео усилок на тех-же самых tda2003 подключил всё правильно как на схеме написано, а вместо более или менее нормального звука услышал нечто невообразимое бассов было столько что просто хотелось спрятатся в углу и кричать ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!! средние и высокие частоты терялись за репением динамиков((( динамики от нормальных колонок пока на них не вылетел усь всё было в шоколаде! Динамики 3вата 4 ома питание на усь давал 5 вольт хрипит дал рекомендуемое питание 12 вольт без нагрузки динамики тарахтели как непрогревшиеся трактора(((((((( Подскажите как решить эту проблему, может кто нибудь сталкивался?
#5 (permalink) |
Проверь.не перепутал чего в звуковых проводах(сигнал-земля)
#10 (permalink) |
Это не мост! А схема нормальная, сам по ней собирал и всё норм работало правда грелась она сильно, то ли возбуды по ВЧ то ли Питание не помню, так и не разобрался! Попробуй поставить конденцаторы параллельно питанию, эдак Микрофарад на 1000 и должно работать норм) Только по напряжению смотри, бери запас 5-10в)))
11111 |
