Старый 02.09.2012, 11:59   #1 (permalink)
ming
Профессионал
По умолчанию Усилитель "Радиотехника У-7101"
Здравствуйте. Имеется на руках такое чудо устройство советской техники, в полностью разобранном(распаянном) состоянии по детально. Конкретней к делу: корпус, блок питания, 1 оконечник 100% рабочий 2-й не известно, индикатор нагрузки. Тембр блок, блок обработки входящего сигнала, выпрямитель - в мусоре, дальнейшей эксплуатации не подлежит. 3-ю мировую прошел... Хотелось бы собрать все вместе, но у меня возникла проблема по электронной части... Помогите пожалуйста. Или посоветуйте чего можно на основании это сделать.
ming вне форума   Ответить с цитированием
Ваша тема очень подобна другим, можете поискать ответы в этих ссылках
Усилитель Радиотехника У 101 проблема с УНЧ -50-8
Индикатор нагрузки от "Радиотехника У-7101"
Усилитель Радиотехника У -101
Реставрация и ремонт "Радиотехника У-7101-стерео"
Старый 02.09.2012, 12:39   #2 (permalink)
usmfed
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Все зависит от Вашего желания.
-Восстановить
-Переделать используя запчасти
-Оставить на запчасти
-Выкинуть
usmfed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 12:45   #3 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
"Радиотехника У-7101" это та же РРР 101,только 7ку добавили,листай форум уже были теме по его восстановлению
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 12:32   #4 (permalink)
ming
Профессионал
Как бы имею желание его собрать с полной переделкой.
Старый 03.09.2012, 15:08   #5 (permalink)
ming
Профессионал
TDA7293/4 его охладитель способен выдержать в стерео варианте?
Старый 03.09.2012, 15:42   #6 (permalink)
ming
Профессионал
Кто может подсказать сколько ампер потребляет этот преобразователь Авто преобразователь для TDA7294(93) - Технический форум
Старый 03.09.2012, 17:45   #7 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Трансформатор в Радиотехнике 100 ватт, причем самых настоящих. Этот транс подключен в режиме 80 ватт, питание выходных каскадов усилителя идет от +/- 26В. Однако есть продолжение обмотки позволяющее получить +/-31В. В усилителе применяется напряжение +/-31В, но оно идет через слаботочный мост и используется для питания цепей малой мощности. Переделав схему блока питания можно получить для питания усилителя мощности +/-31В. При этом питании можно получить номинальную выходную мощность в районе 35 ватт на канал. В пике так и за 100 ватт уходить будет.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 21:24   #8 (permalink)
ming
Профессионал
Если я увели емкости в выпрямителе примерно до 20.000 - 40.000 на плечо. При не сильно затяжных пиках или затяжной/долгой работе трансу может придти каюк(в плане перегреву, от недостачи энергии выработки для усилителя), если его крутить на 50 - 80%?
Старый 03.09.2012, 22:31   #9 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Сообщение от X-BASS Посмотреть сообщение
Трансу ничего не будет. А вот диоды при включении может выбить. Длительный пиковый ток при зарядке большой емкости может перегреть p-n переход. Думаю 15000 на плечо будет вполне достаточно.
Старый 04.09.2012, 13:35   #10 (permalink)
ming
Профессионал
Сообщение от Azziop Посмотреть сообщение
А если поставить диодные мосты(типа FR, или чего подобного быстродействующего) более большим пропускным током, ампер эдоких на 10-20? Чтоб при не затяжных пиках мост не напрягался.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
