18.08.2012, 18:23 | #32 (permalink) |
А чего вдруг по схемам побежал? Уже что то одно строй. На УД7-работает если между 2 и 8 ножками вкл конденсатор на 60-80пФ. Так как нарисовано на схеме- нужно смещение на предоконечник и нагрузку шунтировать цепочкой из резистора 10 Ом и конденсатора 0.1мФ. Вторая схема слабомошная.
18.08.2012, 19:58 | #34 (permalink) |
deleted
Наверное поддержу steeler1889. Раз у тебя практически все есть к сборке первой схемы, то и собирай её. По крайней мере получишь какой-то опыт, и в дальнейшем лучше будешь представлять что тебе надо.
Ну и пару замечаний по схеме. Динамик вторым концом подключается к плюсу питания. И вообще в этой схеме в качестве "земли" используется "+" питания, а не "-" как это обычно принято. Второй момент, резистор R9 подключается к плюсу питания через динамик. Поэтому включать данный усилок без подключенного динамика не желательно. Без динамика режимы транзисторов летят к черту и не известно чем это может закончится. |
18.08.2012, 20:11 | #35 (permalink) |
Начинающий
18.08.2012, 20:13 | #36 (permalink) | |
Начинающий
Ну хорошо... Буду собирать его. Печатка-то правильная?(ссылка на сайт) Если можете подпишите номиналы резисторов, конденсаторов, схема схемой, а разобраться не могу. |
18.08.2012, 22:01 | #37 (permalink) |
deleted
Ну там приведены фотографии усилителя в сборе, так что видимо печатка правильная. Проверять лень.
Номиналы элементов там расписаны дважды и дальше некуда! В чем конкретно проблемы? Немного лирики. Когда я только начинал заниматься электроникой, найду какую-нибудь плату, выпаяю оттуда детали, а потом думаю куда бы их присунуть. Собрать чего-то хочется, но собрать могу только из этих деталей. Со временем взгляды изменились кардинально. Вначале определяю что мне надо. Потом ищу схему. При поиске схемы ориентируюсь на детали которые реально достать, и в самую последнюю очередь на детали которые у меня есть. Когда я увидел схему, я начал рассуждать с высоты своей низкой колокольни. Но немного подумав, у меня возник вопрос - А зачем я это делаю? Ну пусть человек попробует, получит опыт. Даже отрицательный результат - это результат и бесценный опыт. Умные учатся на своих ошибках, дураки вообще не обучаемы. Собирай схему, советами поможем, но ожидать от этой схемы чего-то замечательного (или даже приемлемого) я бы не стал. |
18.08.2012, 22:29 | #38 (permalink) | |
Начинающий
18.08.2012, 22:54 | #40 (permalink) |
deleted
Тут кроме знания схемы нужно пользоваться чисто житейской логикой. Самый большой конденсатор по номиналу (ну и как следствие по размеру) - это С4 (4700 мкФ). Он на плате обозначен самым большим кружком слева. Два кружка немного справа от центра - это конденсаторы С2, С3 47мкФ. Одинокий кружочек справа - это С1 22мкФ.
Дальше продолжать или сам разберешься? |
