07.08.2012, 00:00 | #11 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
07.08.2012, 00:00 | |
По заголовкам нашлось еще кое что схожее, можете посмотреть Помогите соединить, пожалуйста Помогите разогнать процессор правильно Помогите правильно рассчитать Помогите выбрать детали |
07.08.2012, 11:19 | #13 (permalink) |
печатной платы нет на бумажке..там только схема электрическая принципиальная (которую я выложил) и схема расположения элементов (не очень то смахивает на печатную плату) в общем насчёт точек, там их 6 , вторая слева вход, четвёртая +Uпит., 6 выход
07.08.2012, 11:37 | #15 (permalink) |
вот такая у меня схема
07.08.2012, 14:07 | #16 (permalink) |
если и сейчас непонятно че и куда, то я фихзнат...
--- - схема - моно, и будет задействован только 1 канал (правый или левый) чтобы задействовать оба канала - нужно собрать сумматор, который обьеденит правый и левый канал - в один моно канал. и подать полученный сигнал на вход усилителя.(в схеме не указан). Чтобы получить стерео - используй 2 таких усилителя - Т.к. на фото невидно обозначения полярности на аккумуляторах, показал прицип соединения аккумуляторов последовательно. При подключении соблюдай полярность. - на будущее: GND - общий, минус, земля IN - Вход OUT - Выход как подключить: |
07.08.2012, 16:35 | #17 (permalink) | |
deleted
От себя добавлю, как правильно отметил на предыдущей странице g-zm, динамик слабоват для данного усилка. |
08.08.2012, 16:50 | #19 (permalink) | |
08.08.2012, 17:40 | #20 (permalink) | |
deleted
Насчет малости динамика была шутка. Подтекст её связан с тем, что от 3.7 вольт данный усилитель скорее всего вообще работать не будет, а если и будет, то не более чем на 0.25 ватт. В соответствии с даташитом, выходная мощность при питании 8 вольт (при меньшем питании производитель не гарантирует работу данной микросхемы) составит около 1.8 Вт на динамике 4 Ома (0.9 Вт на 8 Ом). При 12 В на 4 Ом мощность составит 4 Вт. Более полно можете посмотреть в http://www.mulaz.org/blog/wp-content...09/01/1449.pdf по графику на странице 4. |
