10.02.2014, 22:27 | #41 (permalink) |
Engineer
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
И то что делать нельзя(или не желательно?) В общем мои мнения. При таком ужасном монтаже гул от транса минимальный. Анод по питал по рекомендации uzren-а. В аноде 205 вольт получилось.Накал питал от импульсника АТ +5в. В принципе работает. Но вот что интересно, на телефоне пришлось в эквалайзере низы все на ноль спускать, так как очень много баса(не думал что буду жаловаться на басы ). Может из за того что С2 у меня 0,1 а не 0,05 и С6 на 1нФ... В итоге усилком доволен! Даже и не ожидал! Бесподобно. Но сигнала с телефона не хватает... Надо предвар думать... Может 6Н9С пойдет на эту роль? Кто знает? Две штуки лежит Спионерил у радиолюбителя одного, как и эту лампу впрочем И еще есть 6П14П. Может подскажете? |
10.02.2014, 22:50 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Поздравляю!Странно, я для пробы недавно собирал 6ф5п, триод не подключал, сигнал напрямую на пентод подавал через конденсатор. Подключал к телефону. 4гд-35 качал нормально, для комнаты хватает. Хотя, тут кому как
Тоже хочу собрать стерео на 6н2п + 2 х 6п14п, т.к. 6ф5п только одна штука |
11.02.2014, 00:50 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Поздравляю!Можно бы и поболее..Этого мало..[quote=Sky;1002969сигнала с телефона не хватает..[/quote]Ищите причину, с телефона идет минимум 250 мВ, должно хватать для нормальной работы.
11.02.2014, 17:14 | #44 (permalink) | |
Engineer
По поводу звука, может конденсатор может битый, попробую поменять... И если сразу на пентод подавать, резистор на 15 кОм не надо или куда то присоединить его надо все таки? |
11.02.2014, 18:41 | #45 (permalink) |
Резистор 15 кОм - это ООС. Если недостаточен уровень громкости, то его нужно увеличить, уменьшая его, соответственно уменьшаем и громкость, но выше качество. В принципе, его можно вообще убрать, больше искажений будет, но для такого класса лампача это не критично.
14.02.2014, 01:27 | #50 (permalink) |
Engineer
