17.06.2012, 02:38 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
Да и защит никаких вообще нет. При таких мощностях защита ВК обязательна. Клиплимитер тоже отсутствует. Последний раз редактировалось pryanic; 17.06.2012 в 02:47 |
17.06.2012, 02:38 | |
Вот вам список тем, которые очень напоминаю вашу Усилитель Стоимость электроэнергии за киловатт Что за усилитель? |
17.06.2012, 02:59 | #12 (permalink) |
Слабо верится в полосу пропускания 125 kHz -1bd
Да и при транзисторы выходят из ОБР при таком напряжении питания. Очень часто у буржуев красивое внешнее воплощение, а содержание околоплинтусное. |
17.06.2012, 10:56 | #13 (permalink) |
Придуманы то они давно, но использоваться начали только сейчас, да и то ограниченно. Ввести отслеживание по питанию при ИИП на 494 очень просто. Как и защиты. В данном случае наблюдаем крайнее упрощение. Красивым это назвать трудно, но принципиальной невозможности создания нет.
17.06.2012, 12:31 | #15 (permalink) |
Возможно из этого и сделали упрощёнку. Но уровень совершенно другой конечно.
18.06.2012, 00:28 | #16 (permalink) |
Да и у этих транзисторов 1300 пФ входная емкость. Да еще и 8 в параллель. УН очень сильно нагружен такой нагрузкой.
Резисторы 330 Ом конечно немного ослабляют нагрузку УНа, по получаем мы при этом получаем близкорасположенные высокочастотные полюсы, что плохо сказывается на импульсных характеристиках и устойчивости всего усилителя в целом. При входной емкости и номиналах резисторов в затворах получается полюс в районе 60-61 кГц. Здесь еще дополнительный сдвиг фазы на 45 градусов (что ниже частоты среза усилителя) - сильно скажется на устойчивости. Диоды в питании УНа надо заменить на резисторы. Последний раз редактировалось pryanic; 18.06.2012 в 00:33 |
18.06.2012, 15:09 | #17 (permalink) | |
18.06.2012, 22:50 | #20 (permalink) |
На мой взгляд схема достаточно скверная
