21.06.2012, 01:57 | #43 (permalink) |
Записей в дневнике: 35
тов. Рогов пишет в своей книге по поводу соединения двух трансформаторов:
1. На обмотках указаны действующие значения напряжения, которые являются усреднением графика зависимости напряжения от времени. А эти кривые при одинаковых средний значениях могут иметь разную форму. В разные моменты времени напряжения на обмотках разные, и уравнительный ток течет. При этом он имеет сложную форму, являющуюся разностью этих двух кривых 2. Если вольтметр показывает разность напряжений обмоток в точности равную нуля, это означает, что и формы напряжений обмоток, и их величины одинаковы. Но кто получится, что при изменении напряжения в сети, или изменении тока, потребляемого нагрузкой, формы токов так одинаковыми и останутся? Это не всегда случается даже у однотипных трансформаторов, а для трансформаторов разных типов это вообще нереально. |
21.06.2012, 03:15 | #44 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
2-pryanic
-ты конденсаторы и диодный мостик видишь? -что за тема в которой сейчас мы пишем видишь? -так зачем мелочится и думать о том,что в какой то момент напряжение может просесть,а в другой подняться,если у нас в роли буфера выступают довольно солидные ёмкости конденсаторов,которые попросту *проглотят* эти колебания,будь там даже на одном трансформаторе пила,а на втором синусоида,главное что по частоте они совпадают,а форма тока уже не так важна,вот смотри сам -то что фаза крутится то понятно,но заострять внимание на этом в нашем случае нет смысла,так как даже показанный мной случай на рисунке ниже-это обалденная крайность-которой вовек не будет с нормально намотанными трансформаторами(о загнанных в насыщение сердечниках смысла нет говорить) |
21.06.2012, 08:54 | #45 (permalink) |
Я буду собирать разумеется на 2 канала, и мне нужно будет сделать напряжение питания 35В при том что от него будут питаться 2 схемы?? Может стоит его увеличить??
И еще по поводу подключения двух трансформаторов, может мне промерить все вторички да написать вам, а то я че то не особо догнал как их включить. |
21.06.2012, 10:06 | #46 (permalink) | |
да померь вторички,только ток НЕ мерь,а то соожошь нафиг и трансик и тестер.А лучше маркировку трансов напиши-будет ещё лучше. |
21.06.2012, 13:14 | #47 (permalink) |
1 тпп 253-220-50
2 тн 46-127\220-50 и есть у меня еще один транс, но он помоему космической силы т.к. он из под старого стабилизатора напряжения, я его вообще не трогал т.к. не подписан не один из 16 выводов и не какой маркировки нет вообще. |
