Старый 29.05.2012, 15:21   #1 (permalink)
TADOR239
По умолчанию Корпус для усилителя
В общем первый мой опыт с корпусо-строением.
Корпус - из под ИБП.
Чтобы ничего не закоротило - сделал следующие. На глаза попалась с под монитора анти-статическая "ткань" . Которой я обернул сторону контактов плат. И изолентой зафиксировал.
Вопрос вот в чем.
-Из чего лучше сделать перегородки?
-Ничего что плата усилителя стоит вертикально, и всего в 1 см. параллельно плате бп?
-Какие были допущены конструктивные ошибки? (По фото).
TADOR239 вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите вот эти ссылки, возможно вы найдете разгадку своего вопроса в похожих темах
Продам корпус усилителя и индикаторы
Самодельный корпус для усилителя из акустической системы "SVEN AF-31"
Старый 29.05.2012, 15:37   #2 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
А несмотря на вертушку он не перегревается?
Очень все плотно, транс будет влиять на слабосигнальные цепи. Экранирования нет ибо пластик.
Короче, такой мелко-плотный корпус стоит делать когда реально нет места.
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 15:40   #3 (permalink)
TADOR239
Сообщение от Юрий-dos Посмотреть сообщение
Именно по этому поводу я вентилятор и поставил.
А если между трансформатором и всем остальным кинуть лист метала и на ноль его?
Старый 29.05.2012, 15:48   #4 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
TADOR239, фон, наводки при работе есть?
Старый 29.05.2012, 15:56   #5 (permalink)
TADOR239
Как ни странно - нету. Он стоял возле компьютера - шума нету.
Шум на макс. громкости - такой же как и на минимальной.
В этом корпусе - я пока землю не разводил, но с разведенной землей - шум такой-же.
Разводил по советам ребят с этой темы: Усилители и земля
Старый 29.05.2012, 16:03   #6 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Сообщение от TADOR239 Посмотреть сообщение
Ну значит и не парьтесь.
Старый 29.05.2012, 16:06   #7 (permalink)
TADOR239
Но ведь хочется чтобы было еще лучше =)
Старый 29.05.2012, 16:08   #8 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Лучше это когда, в просторном металлическом корпусе, и силовые и сигнальные цепи разнесены. В вашем случае пойдет и так.
Старый 29.05.2012, 16:16   #9 (permalink)
TADOR239
А такая изоляция плат как у меня, пойдет, или что-то другое придумать?
Старый 29.05.2012, 16:25   #10 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Ну такой колхоз я лично впервой вижу. Есть всякие цапонлаки для этого или на стойки для плат устанавливать, но функционально пленка эта работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
