17.05.2012, 07:15 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
17.05.2012, 07:15 | |
На нашем форуме нашлись похожие обсуждения Мастеркит BM2115 - активный фильтр НЧ не работает |
17.05.2012, 07:29 | #12 (permalink) |
Зашел в позитронику г.Белорецк смотрю блок питания 600руб параметры 12в 16а , 3в 30а ну и 5в , норм же бп? Поможете потом найти в нем где 12в+ и 12в-?
17.05.2012, 08:02 | #14 (permalink) |
AVE Tehnari
1 из 1562 100 не выжать, а 70 будет
2 БП скорее всего универсальный для ноутбуков, он импульсный, потому и дешевый, импульсник конечно не желательно использовать, но можно если больше ничего нет, правда обязательно нужно собрать фильтр, хотя бы простой из 3х эл.конденсаторов и дросселей |
17.05.2012, 08:08 | #15 (permalink) |
Блин,я и забыл про них,извиняюсь,заработался. Думал трансформаторный
17.05.2012, 08:23 | #16 (permalink) |
AVE Tehnari
уф... накалякал, дольше вспоминал как пеинтом пользоваться))))
конденсаторы 6800Мф 16В, катушки на ферритовом кольце проволокой 0,8-1мм витков 15 |
17.05.2012, 09:45 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Ну и то не при 12В а при скорее всего 14,4В и при этом 10% искажений. А нормально будет играть только 25Вт.
17.05.2012, 10:21 | #20 (permalink) |
С двуполярным питанием первое. На рассыпухе или проще микросхемный
