09.05.2012, 18:14 | #132 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Да, он сильно греется. Режим класса А. Но и звучит он хорошо!. Можно поставить вентилятор .
09.05.2012, 19:50 | #134 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Это усилитель заслуживает всяких похвал, при его качестве звука. В прошлом веке мы на работе как только не издевались над ним, на выходе ставили КТ819 работает, единственное транзистору раскачки трудней. Сейчас при новых деталях можно делать. Единственный недостаток, маленький КПД, т.е. большой потребляемый ток и как следствие, повышенная пентература выходных транзисторов, т.е. мощностью выше 10Вт нет смысла делать. У меня ностальгия по нему. Перевести на 12В и динамик 8Ом, можно получить 2х3Вт хорошего звука,
ток канала 0.75А, два канала 1.5А. Аккумулятор (2х6В) 12Вх4А/ч, два часа от играет, зато какая будет переносная акустика в сумке ...
10.05.2012, 00:00 | #135 (permalink) |
Радио демонтажник
Да, к сожалению усилители А класса, обладают очень низким КПД. Но зато отличнейший звук, и в качестве обогревателя может зимой работать!
10.05.2012, 12:22 | #136 (permalink) |
у меня вопрос надо ли транзисторы от радиатора изолировать?? А то у меня один КТ805БМ пробилло я его заменил на КТ805АМ и я вотдумаю это мой косяк или надо было транзисторы изолировать.
10.05.2012, 12:26 | #137 (permalink) |
Обязательно изолировать, если не на отдельных радиаторах, можно даже все 4-е на один большой поставить ...
10.05.2012, 12:28 | #138 (permalink) |
Если не будешь изолировать, т.е. на отдельных радиаторах, то между собой их нельзя соединять ...
10.05.2012, 12:33 | #140 (permalink) |
Щас доделаю и фотки выложу, тока у меня всего один канал второй так и недособирал вчера.
