20.08.2018, 00:57 | #21 (permalink) |
20.08.2018, 10:47 | #22 (permalink) |
Усилитель построен на дискретных элементах, т.е. плата питания, защиты и усиления. Что может приводить к сгорания предохранителей? Нагрузки нет, а предохранители горят - короткое замыкание?
20.08.2018, 11:17 | #24 (permalink) |
Когда купил, то усилитель не включался. Проверил предохранители, они оказались сгоревшими. Поставил целые от такого же усилителя - сгорели при нажатии на кнопку питания. Больше ничего не делал, кроме чистки от пыли компрессором. Также осмотрел плату, но видимых признаков неисправности не обнаружил.
20.08.2018, 11:27 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Ну это не то пальто. Мультик в руки и вперед. А зачем купил то?
20.08.2018, 13:22 | #26 (permalink) |
Для работы нужен. Подскажите, я какой компонент на плате не прозваниваю, у меня один из выводов контачит с корпусом, это нормально? Померял у исправного усилителя, так тоже самое. Это ноль (минус) сообщен с корпусом?
27.09.2018, 21:45 | #28 (permalink) |
Нашел проблемное место: один провод фазы был пробит винтом платы усилителя и контачил с корпусом, видимо, когда прикручивал выпавшие винты поджал провод. Вообщем мой косяк.
Теперь по второму усилителю, все работало пока не влез: на этом экземпляре поржавели элементы внутри на плате, я обработал очаги корозии цинкарем, после проимыл водкой (остался белый налет), после ацетоном; когда включил сразу загорелись светодиоды перекрузки и ограничения по напряжению, при этом усилитель работает - сигнал усиливает. В чем может быть причина срабатывания защиты без нагрузки? На плате 4 подстроечных резистора, может после промывки поменялось сопротивление? |
28.09.2018, 10:55 | #30 (permalink) |
Соляная кислота растворила бы железо, неговоря о ее парах. Ну а как бы специалисты решали задачу, если исключить замену компонентов на новые? Соль цинка и ортофосфорной кислоты при кратковременной обработке работает слабо, при всем желании не испортишь.
