Посоветуйте легкий в сборке усилитель
  • Автор темы Автор темы Reani
Reani
Reanimator
25 Апр 2012
Здравствуйте ув. Форумчане.
Очень понравился Ваш форум. Особенно Валера как он делает в 3д максе всякие 3д картинки с усилителями и т.д.
Сразу хочу сказать не силен в радиоэлектронике, только начал изучать.
Но есть пару вопросов.
Хочу собрать для S90 простой усилитель (стерео). Глаз пал на Tda7294. Так как Валера (вроде он сори если ошибся именем) сделал ее в 3д. Нашел саму ТДАшку + 2 полярный блок так скажем (не знаю как правильно назвать может трансформатор, но похож на кольцо с обмоткой). Он на 24 вольт с + - и общим (со старого саба оттуда и тда).
И так вот вопрос. TDA 7294 чтобы сделать стерео нужно соединить 2 готовых усилителя или же есть печатная плата, чтобы сделать ее сразу на 2 канала?
Второй вопросик. Есть динамик сабовский Пролоджи на 150 ват (сабвуфер) 4 омный так купил по дешевки новенький. Хочу собрать для него усилитель на 1 полярном питании (на 12 вольт) для машины. Ну чтобы раскачать его. Короб для него сделаю, там уже будет дело техники, по эксперементирую. И вот хочу спросить какой все таки собрать усилитель?
Хотелось чтобы Вы перечислили все ТДАшки которые подойдут для этого дела, так как я не думаю что в моем городе богатый выбор TDA. Хочу приехать со списком и найти хоть какой нибудь.
И еще последнее это фильтр низких частот. Я примерно понял как он выглядит. Но хотелось бы это все в 3д посмотреть. Самый простеньких, чтобы иметь представление о том как он выглядит и что нужно. Ну или объясните мне популярнее. А то читаю нифига не могу понять.
Готов паять :) опыт создания плат (а это уже хорошо получается) и паянии хоть какой то есть.
(сори за ошибки в терминах).
это называется тороидальный трансформатор :)
на 12вольтах такую мощность взять оооочень проблематично, в помощь таже 7294 либо 7293 (первая 100в вторая 150вт схема и корпус полные аналоги) через преобразователь питания
что касается перечисления TDA то это пожалуй основное что можно внедрить, есть еще 4канальные автомобильные TDAшки 7384(86).. они однополярные по питанию
я так понял там +24
делайте на 4х 7294, 2 на стерео и 2 в мост на саб если БП позволит, вашего торчика мало для 2,1, сколько он ампер выдаёт кстати?
я так понял там +24
Наверное не так поняли. Хочу собрать для дома усилок для S90 и в машину усилитель чтобы хоть как расскачать сабовский динамик.
Есть одна ТДА 7294 хочу сначала ее собрать. Если все нормал поеду да и куплю еще таких.
Интересно а машинные усилки они же тоже на тда сделаны? ТОгда как они расскачивают такие динамики.
а вы на заморские ваты не смотрите, 7293 ваш саб легко разгонит, только для авто надо собирать преобразователь питания, ищите на форуме есть отдельная тема от Саньки DDREDD
кстати эти МС моно, так что если есть одна делайте пока для саба усилитель, не забывайте про питание
Полазив по форуме я нашел походу то что мне нужно.
http://www.tehnari.ru/f114/t38778/index4.html
Тут человек говорит про Prology PX-100, точно такой же как у меня. И он тоже хочет поставить его в машину.
Вот и вопрос возник. TDA1562 вроде как и подходит мне, но мне же нужен еще фильтр для низких частот! Дайте пожалуйста простую схему (желательно с печатной платой) для этого динамика.
на тему нч усилители в авто, то там в основном транзисторы реже на мс :)
Сталкер её будет мало-это раз, второе- 1558 уже в мостовом включении а значит её мостом не включить, зачем человеку стерео для саба?...
на счет ФНЧ поиск по форуму вам в помощь, тут всё есть
Собирал для этих целей просто сумматор на операционниках. От и саб(2 шт)! Можно саб, можно было переключить и на обычные средне чистотники. Использовался в самых обычных S-30, клиент был доволен!
Если мост(другой нужен) тогда самый простой на TDA2030. Когда то начинал с такого. На сколько мне известно, то они в мост это не есть 8Ом. У меня такой до сих пор стоит под столом(трудится), так как люблю басы. 2030 выгорают как семечки. Сейчас в процессе сборки по мощнее, общей суммой на 250 - 300 ватт.
Спасибо Вам большое за советы.
Я уже весь форум облазил чтобы найти фильтр низких частот. Я знаю что там делов то вроде как кондер и катушка или как ее там называют.
Но все что не нахожу все очень трудно. Мне бы хоть увидеть это наглядно в фотках и я не знаю нужна там плата печатная или нет, если нужна то желательно с ней.
ИЛи хоть схему дайте, но пожалуйста подпишите на схеме самой что какой элемент обозначает.
Я много почитал уже про фильтр и там надо расчеты делать. Но этот динамик Prology я купил с рук и знаю только что он 150 мах и 4 омный и написано subwoofer. Никакой документации ничего не было. И как мне расчитать для него фильтр?
Вот пожалуйста http://www.tehnari.ru/f114/t58657/#post602891(и сумматор, и фильтр в одном лице). Чуть позже выложу свой, такой же. Чтоб показать что работает, и катушек не надо!(хотя желательно и поставить)
вид фильтра НЧ можете посмотреть на ютубе
Вот покопался в загашнике...
так сказать по нарастающей, самый первый - самый простейший (он же самый корявый) :tehnari_ru_203:
amp_15_4.webp image002.webp image003.webp image004.webp Filtr_Sab_Bass_2.webp
И так я полазил в своих сокровищах и много чего не хватает деталек для сбора 7294 усилителя. Так то вроде что не хватает, можно и купить, но :( я точно знаю у нас в магазине кондер пленочный на 1 мкф просто не достать. Я уже у всех поспрашивал и ничего найти не могу. Можно ли поставить конденсатор меньшем значением? И на что это повлияет?
Эм не могу загрузить сюда схемку, так как сижу с нетбука, а до компа лень идти. Но хочу собрать такой же усилитель, который выложил Валера в 3д.
И еще. Тут я посидел подумал и решил еще попутно собрать ТДА7240 и хотел спросить. Можно ли сделать чтобы он был на 2 канала (в стерео). Даже если 2 усилителя таких сделать можно ли это реализовать?
Ой извиняйте не увидел кнопку, чтобы отредактировать сообщение. Пришлось новое сообщение создавать.
Я тут разбирал как то сабвуфер 5.1 и тут в нем нашел 2 ТДА7265, ТДА7294 и ТДА 1008. Искал я про ТДА1008 и так путного ничего не нашел. Не могли бы вы мне рассказать о этой микросхеме. Сколько она ват, питание какое. Ну и :tehnari_ru_942: неплохо было бы печатную плату, со схемой ))) и обозначить куда тыкать какие детальки. Хотя это так мечтаю.
Да, это самый простой сумматор для звуковых цепей ... :)
