TDA2050 в мостовом включении
vadim080
2 Июн 2011
Нужна схема tda2050 в мостовом включение или с добавлением выходных транзисторов с нормальной печаткой
она ваше не рабочая!!!!-провероно мною.....
Есть рабочая печатка? И сколько будет мощность в мосту?
Если акустическая система 8 ом, можно без умощнения транзисторами.
Если немного подождёте, смогу разработать.
Мост - это вынужденная мера при низком напряжении источника питания, например в автомобиле. При питании от сети делать мост не разумно. Получается более сложная схема при плохом качестве.
Питание +-22 вольта. колонки по 60 ват и пока просто дин. 75 ГДН - 3. Какие усилители лучше сделать? От транзисторов сразу откажусь. Нет кроме мультиметра и паяльника НИЧЕГО. 2050 Играют отлично, но не раскачивают они колонки. Только посмотреть кино.
печатка рабочая, проверено мною, вот только мостом не включал
Судя даташиту +-22В подходит для нагрузки в 8Ом.Следовательно мост в этом случае будет работать без нареканий на нагрузку 16Ом и отдавать мощность порядка 30Вт.Мост при питании +-22В на 8 Ом возможно убьет микросхемы,а на 4Ом 100%.
Навеска на микросхему транзисторов мы переводим оконечный каскад в класс B что влечет за собой ухудшение звучания.
Не нужно насиловать микросхемы. При мостовом включении снимать не более 40 ватт на восьмиомную нагрузку, а качество усиливаемого сигнала в конечном итоге будет зависеть от схемных решений и конкретной реализации конструкции.
Ну, а на 7294 не рассматривал? Питание подходящее. MF - 1 можно собрать. Нормальный усилок. И качество приличное. Народу нравится!
Я использую вариант а. Две LM1875t при питании +-25 вольт на динамик 75гдн-3 /4ом/ работают каждый день более года. Сопротивление токоразгружающих резисторов 7,5ом.
    1.9 KB · Просмотры: 432
От старого центра валяются 4 ЛМ ки. Но все таки я склоняюсь по отзывам к 7293. Просто думал 2050 в мосту будут тянуть акустику, которая у меня 6 ом 60 ват.
Не нужно повторять эту конструкцию, очень слабая во всех отношениях...
При этом учтите, что в идеале, при Вашем напряжении питания, на 6 ом сможете получить 27 ватт с 7293.
Поднимай питалово до +-34, да цепляй тда 7294(93).
