Усилитель на TDA2030 и транзисторах
  • Автор темы Автор темы STK
Статус
Зеленый НЕ 0,22 мкф. 22n - 0,022 мкф. т.е. в 10 раз меньше.
224 - 0,22 мкф можно поставить, но лучше пленку поискать.
Пленки у меня сейчас нет... А если ехать покупать, на дорогу больше проеду... Пусть пока так будет, попаду в магазин куплю пленку. На время пока сойдет керамика 224??? резистор сойдет такой как на фото, ватность не знаю. ширина его 2 см. Сделал так: поставил керамику, резистор, кераму на общий потом резистор и к резистору минус питания динамика, правильно???
    54 KB · Просмотры: 127
какой еще минус? Цепь ставится между общим и выходом усилителя. Взгляни на схему!
А чем влияет цобель на нагрев радиатора???
Эта цепь образует фильтр среза ВЧ, для увеличения стабильности работы усилителя.
Частота среза - fc=1/(2пR*C).
Ставить обязательно!
Все поставил! Работает гораздо лучше и греется гораздо меньше, и теперь качает 2 динамика JBL по 70 watt каждый.
Думаю на этом ВСЕ!!!
Подвожу итог работы: финансовая часть это дурмана обошлась мне 1доллар, при том что транзистора у меня были халявные!!! В магазине я их смотрел они стоят что то в районе 10 - 15 долларов за пару. Все остальные детальки были тоже мои реквизитные... Если кто надумает делать на этих транзисторах из первого поста, напишите пожалуйста ваши расходы на усилитель...
Тем, что без цобеля ИМС возбуждается на высоких частотах, которые не услышать, ибо они гораздо выше звукового диапазона.
Все тема закрыта!!!
Закрыто по просьбе автора топика.
Статус
