14.03.2012, 12:12 | #31 (permalink) |
как ещё не понимаю? схемы нет как таковой чтобы её менять, типовое подключение вход-выход и всё, куда ещё может быть нормальнее? |
14.03.2012, 18:18 | #32 (permalink) |
Смотря как сделать (т.е. все завсит от собирателя).... Да и сам производитель думаю на качестве сильно не заморачивался - она ведь для автомагнитол, а в машине и других шумов хватает, так что.... А в принципе звук у неё неплохой. Если брать по соотношению цена - доступность..
14.03.2012, 18:26 | #33 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
хороший усилитель, прост как топор , надёжен . довольно сильно греется требует хороших экранированных проводов по сигналу , довольно большая выходная мощность ватт 15 чистых (имею в виду без хрипов и сильных искажений ) по моему выдаёт . только питание требует хорошее и конденсаторы объёмом 10 000- 15 000 мкф. вольт от 16 и выше.
14.03.2012, 18:39 | #35 (permalink) | |
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Записей в дневнике: 15
Этот усилитель имеет выходную мощность 2 Х 22 ватта и достаточно прост для повторения начинающими радиолюбителями. Для его сборки понадобится всего пять деталей. Вот их список: 1. Микросхема - TDA1558Q 2. Конденсатор 0.22 мкФ 3. Конденсатор 0.33 мкФ – 2 штуки 4. Электролитический конденсатор 6800 мкФ на 16 вольт Микросхема имеет довольно высокую выходную мощность и для её охлаждения понадобится радиатор. Можно применить радиатор от процессора. Всю сборку можно произвести навесным монтажом без применения печатной платы. Сначала у микросхемы надо удалить выводы 4, 9 и 15. Они не используются. Отсчёт выводов идёт слева направо, если держать её выводами к себе и маркировкой вверх. Потом аккуратно распрямите выводы. Далее отогните выводы 5, 13 и 14 вверх, все эти выводы подключаются к плюсу питания. Следующим шагом отогните выводы 3, 7 и 11 вниз – это минус питания, или «земля». После этих манипуляций прикрутите микросхему к теплоотводу, используя теплопроводную пасту. На рисунках виден монтаж с разных ракурсов, но я всё же поясню. Выводы 1 и 2 спаиваются вместе – это вход правого канала, к ним надо припаять конденсатор 0.33 мкФ. Точно так же надо поступить с выводами 16 и 17. Общий провод для входа это минус питания или «земля». К выводам 5, 13 и 14 припаяйте провод плюса питания. Этот же провод припаивается к плюсу конденсатора 6800 мкФ. Отогнутые вниз выводы 3, 7 и 11 так же спаиваются вместе проводом, и этот провод припаивается к минусу конденсатора 6800 мкФ. Далее от конденсатора провода идут к источнику питания. Выводы 6 и 8 – это выход правого канала, 6 вывод припаивается к плюсу динамика, а вывод 8 к минусу. Выводы 10 и 12 – это выход левого канала, вывод 10 припаивается к плюсу динамика, а вывод 12 к минусу. Конденсатор 0.22 мкФ надо припаять параллельно выводам конденсатора 6800 мкФ. Прежде чем подавать питание, внимательно проверьте правильность монтажа. На входе усилителя надо поставить сдвоенный переменный резистор 100 килоом для регулировки громкости. делаеться на макетной плате очень просто) вставляешь детальки как удобно и прокладываешь дорожки по схеме) |
