20.02.2012, 14:06 | #22 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Мощность трансформатора зависит от сечения магнитопровода и сечения обмотки, причем здесь направление витков?
Его мощности и так вполне хватит для двух TDA2030.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
20.02.2012, 14:56 | #24 (permalink) | |
D.I.Y.
20.02.2012, 15:04 | #25 (permalink) |
Взялся перематывать ТС 180 - 3! Смотал все обмотки кроме первичной и теперь мотаю вторичку. Мотаю проводом 0,6 мм сколько нужно витков на 16 вольт?
20.02.2012, 15:28 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
+/- 16В, это 52+52 витка, т.е. на каждую катушку по 52 витка ...
20.02.2012, 15:42 | #29 (permalink) |
Вот, все правильно 3х16В=48 витков, провод 0.6 мм маловат, это всего 0.9-1А тока,
если есть потолще, то мотай толще, запас всегда нужен, не помешает ... P.S. Но лучше мотай 50-52 витка, как я и говорил, еще есть падение напряжения на выпрямительных диодах ...
20.02.2012, 15:54 | #30 (permalink) |
2030 даже если и даст свои максимальные выходные параметры, то слушать это никто не сможет. Более или менее качество получится до 10Вт. Поэтому можно смело цеплять к данному трансформатору.
TDA2030 (STMicroelectronics) - 14w Hi-fi Audio Amplifier | HTML.datasheet |
