24.02.2012, 00:27 | #25 (permalink) | |
Чем не верится? Юрий, слышится он при 9вольтах или нет - дуть он все равно будет, а второй пылесос мне не нужен. News, у меня АМД 4 ядра разогнанный с 3,2 до 3,8 Ггц - температура при тестах не превышала 52градусов, а в играх до 45 доходила только летом когда жара под 40 градусов была. Что-то у тебя не то в общем, не должен он так греться. Последний раз редактировалось Пиротехник; 24.02.2012 в 00:35 |
21.03.2012, 18:45 | #26 (permalink) |
В общем не возбудила меня 7560. На работу пойдет, для дома - вата.
Что скажете про схему усилителя в Vermona regent 300N? Для этой схемы кт808а пойдет? |
21.03.2012, 19:04 | #27 (permalink) | |
Я б и правда для него сделал бы усилитель на нескольких ТДА 7294.. Ну и разумеется под сабик выход собрал бы. Потому что с таким корпусом нужно обращаться очень уважительно и не пихать в него всякий хлам на подобии ТДА 7560... Тем более с таким трансом.. Однозначно мостовуха на ТДА 7294 или 7293.. А у Вас что в роли аккустической системы??? |
22.03.2012, 23:35 | #28 (permalink) |
В роли акустической системы два полуживых динамика на 20W. То есть ничего.
В корпус я 7260 не поставил - сделал ящик из ДСП. 7294 не вариант: Недавно забрал(с***дел) колонку концертную, во всяком случае мне так сказали. Реабилитировал усилок, звук понравился. Хочется подобный в стерео формате. Есть 4 штуки КТ808А и еще куча подобных. --- По фотке с верху вниз: нубук Усь на ТДА7260, о котором речь была. Колонка. 2 12дюймовых дина по 15ватт, усь транзисторный на КТ802А и КТ805А(по идее должно быть два КТ802А). Звать Vermona regent 300N. |
