10.12.2012, 18:44 | #161 (permalink) |
10.12.2012, 19:10 | #162 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Я собирал Гумелю много раз, и никогда не подбирал транзисторы. Ставил то, что под руками было. Никаких проблем! Но если всё же есть возможность подобрать, то лучше подобрать. Единственное, что нужно сделать - это выставить ноль на выходе, путём балансировки ОУ. Всё. На счёт радиаторов : какие были, таки и использовал. Естественно, чем больше тем лучше.
10.12.2012, 20:03 | #163 (permalink) |
Хорошо Вам!Митино под боком-бери не хочу,а у меня,кроме радиаторов от всяких советских телеков ничего нет.Самые большие радиаторы из блока питания лампового телевизора и то там стоял П217,ещё от кадровой развёртки.Я,тут,уже грешным делом подумал как-то приспособить печатку от кадровой с изменениями монтажа
04.03.2013, 03:02 | #164 (permalink) | |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Р.С. понимаю ,что опоздал,но к сожалению инет бездонен .увидел случайно .С уважением М.Васильев ака Максим_В на сталкерлабе. |
15.02.2014, 18:07 | #165 (permalink) |
очень он похож на схему ниже, по которой я собрал, только выходные метал, пластик сильно греются. (пробовал). в основном на всю мощ не работал, был собран практически на весу, с небольшим трансом, потом пришлось быстро переделать,(на кануне свадьбы), довести до ума и корпуса человечного, транс был взят с подвернувшегося уся, убитого, с переломаной платой тембра и полуразобранным УНЧ, чтото вроде около 40 вольт в плече. 60 ватт он кажись не вытягивал,(почемуто), работал на S30_е, (перегрузка на них почти горела) при выведенной громкости на максимум. может нот не додавал, может магазинный темброблок на ТА, полностью не помню номинал, слабоват на выход. но две свадьбы он норма вынес на открытом пространстве, хватало. но умудрились его сжечь, один канал, как я понял включили в один канал в парралель две колонки. каких тоже не знаю. давал знакомым знакомых. так вот к чему я веду, транзисторы выходные (относится к автору темы) лучше поставить метал, у меня 818, 819 ГМ, правда и радиатор с запасом, с вышеуказанного усилка, транзисторы еле рукой ощутимо тепло было. при повторном вылете транзисторов, и детальном ДОСМОТРЕ усилка, обнаружил, что и предоконечные работали в ХОРОШЕМ тепловом режиме, что привело к небольшому изменению их цвета. так что и их лучше кинуть на небольшие радиаторы, может и на основные через изоляцию.
PS. говорят, посмотреть осцилографом на какието искажения, нету у меня осцилографа, и при включении он заработал сразу, может 0 выставил только на выходе. а для уха он даже таки неплохо звучит. |
15.02.2014, 18:19 | #166 (permalink) |
было похожее с радиоэлекроникой, канал хрипит, все транзюки на тестере норма, а он хрипит. хозяин грит давай поменяем все транзюки, благо не дорогой совок, точно, меняю по одному, в предоконечнике один, и канал оживает.
21.02.2014, 20:17 | #167 (permalink) |
сельский радиомастер
Аналогично с встроенным усилителем (то бишь с Холтоном) S-70 пару недель назад. Тестером всё красиво показыват, но канал хрипит при увеличении кромкости больше 5 ватт где то. Меняем хорошее на хорошее и ура, всё работает как надо.
21.02.2014, 22:04 | #168 (permalink) |
ну, транзисторы еще и теч умеют, не всегда тестер показывает утечку, помню, с 120 вегой неделю колупался, то же хрип и перегруз (лень было оконечники выпаивать), потом чуть не сделал себе харакири, как победил
усилитель агеев мощность |
