06.01.2012, 10:38 | #11 (permalink) |
06.01.2012, 10:38 | |
Напомню вам, что на форуме есть похожие топики Звёзды на земле. Руководство по сборке усилителя мощности Ориентировочный подсчёт минимальной мощности БП для вашего компьютера |
06.01.2012, 13:30 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Лучше пользоваться термоклеем из пистолета.
06.01.2012, 14:34 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Это даа)) раньше на тот радиатор я ставил тда1552 и так же приклеивал кондеры. Потом микра сгорела неизвестно от чего. и когда я собирался делать этот усилок, я с огрооомным трудом оторвал старые кондеры. Клей размяк спустя только 20 минут под действием ацетона)))
06.01.2012, 14:44 | #16 (permalink) |
А как там дела с сигнальной землёй, она отдельно или соединена с общим? А если корпус металлический то его с какой землей соединять с общей или сигнальной, а также в этом случае с металл. корп. можно соединять земли в месте? Радиатор можно к минусу присоединить, например к корпусу?
06.01.2012, 15:04 | #17 (permalink) |
я сигнальную землю соединять с минусом не стал. вычитал что таким образом можно избавится от помех. И правда когда подключил кулер, никакого фона не появилось.
Да на радиаторе минус питания. Можно спокойно соединять с корпусом если тот заземлен. |
07.01.2012, 02:32 | #20 (permalink) |
AVE Tehnari
по мне таккорпус от старого БП компьютера может выглядеть очень не плохо
работа не моя |
