08.12.2011, 20:36 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
У телефона на выходе для наушников в лучшем случае будет 0.1-0.15в,а для усилителя надо 0.7-0.9в ,вот и делай выводы,почему тихо играло.
08.12.2011, 21:47 | #25 (permalink) |
ну веть это же класс *А* -печка короче.
тебе если надо большая мощность то начинай с *АВ*,потом *Н*,и как самый КПДшный *D* вот тогда будет приличная выходная мощность,но схема будет *повеселей* |
08.12.2011, 21:53 | #26 (permalink) |
Человек
Класс D конечно мощный, но уж не качественный, хотел собрать такую схему экономичного класса А, у дяди слушал, шумов вообще никаких абсолютно не слышно, но остановило то, что печатку я придумать так и не смог нормально
08.12.2011, 23:58 | #27 (permalink) |
мне вот одно не понять,-зачем тебе искать -рисовать-мудрить,-возьми готовое решение,к примеру *ОМ2* -отличный усилитель-обыграет кучу всяких импортных и наших,250В.мкс,это обалденно крутая штука,аналог в красивом корпусе от знаменитого брендa обойдётся в 2-3к$
я сам таким пользуюсь Х усилителя: Частотный диапазон относительно 10кГц (-0,1дБ) = 25 - 40 000 Гц Частотный диапазон относительно 10кГц (-1дБ) = 8 - 125 000 Гц Частотный диапазон относительно 10кГц (-3дБ) = 4 - 250 000 Гц Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 1кГц) = 97,4 Вт Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 20кГц) = 96,7 Вт THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009% THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003% THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008% Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для диф.каскада) = 225 В/мкс Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для КУНа) = 187 В/мкс Диапазон питающих напряжений = +/- 20В ... +/- 60В Номинальное напряжение питания (100Вт, 4 Ом) = +/- 36В Номинальное напряжение питания (100Вт, 8 Ом) = +/- 48В автор этого усилителя Илья Стельмах,форумчанин одного из сайтов по электронике где я так же зарегестрирован. вот фото моего усилителя(корпус в стадии доработки,как сделаю выложу весь ворклог),усилок я активно использую даже в таком виде как на фото. p.s. нафиг нужен тот класс *А* для которого нужно искать мощный трансформатор,делать продуманное до безобразия охлаждение и при этом получить 20% полезного действия+искать высокочувствительные динамики для колонок,при этом схема из первого поста(на кт803,5,8)по звучанию отстаёт от вот этого усилителя который работает в классе *АВ*и которому глубоко всё равно какая у тебя акустика, коэффициент демпфирования такой что НЧ динамик будет *как привязанный*и сжечь динамик будет очень проблематично даже с солидным перегрузом(как пример 50гдн от 25ас-027 работает с таким усилителем на мощности 150ватт и не думает гореть,при этом искажения реально выше номинальных не уходят) --короче думай сам,я предложил,а ты как знаешь |
09.12.2011, 15:24 | #28 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Можно ли заменить транзисторы КТ803 на КТ805БМ или КТ805ИМ?
и чем можно заменить транзистор КТ801Д или КТ630 и КТ602А если нет таких? |
09.12.2011, 18:37 | #30 (permalink) |
T&N
