04.12.2011, 15:00 | #11 (permalink) |
04.12.2011, 15:00 | |
Ранее на форуме создавались похожие топики Акустика 25 АС-109 Портативная акустика SV Акустика 5.1 |
04.12.2011, 15:13 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Подожди, я не правильно поставил вопрос, это общая мощность или канала ? ...
04.12.2011, 15:23 | #15 (permalink) |
Чё все надо вытягивать клещами, извини. Мощность одной колонки НЧ, а остальные ? ...
04.12.2011, 15:29 | #16 (permalink) |
Динамики Фронт: 17 см, 12 см и 6 см; центр: 2 x 8 см и 6 см; тыл: 8 см
Звуковое давление Фронт: 87 дБ/Вт (1 метр); центр: 86 дБ/Вт (1 метр); тыл: 84 дБ/Вт (1 метр) Отношение сигнал/шум Блок FM-тюнера, моно: 70 дБ (по IHF 75 дБ); кассетная дека: 56 дБ при выключенной системе шумоподавления, 66 дБ при использовании системы шумоподавления Dolby B NR Выходная мощность Фронт: High (высокая частота) - 60 Вт, Low (низкая частота) - 120 Вт; центр: 160 Вт; тыл: 70 Вт Частотный диапазон Фронт: 42 Гц - 50 кГц (-16 дБ) или 46 Гц - 36 кГц (-10 дБ); центр: 100 Гц - 22 кГц (-16 дБ) или 115 Гц - 20 кГц (-10 дБ); тыл: 130 Гц - 20 кГц (-16 дБ) или 150 Гц - 18 кГц (-10 дБ) Сопротивление Фронт: High (высокая частота) - 6 Ом, Low (низкая частота) - 8 Ом; тыл и центр: по 8 Ом. |
04.12.2011, 15:34 | #17 (permalink) |
Если Вы имеете ввиду мощность динамиков то я ее не знаю...Компания Техникс на своих динамиках пишет только код...если Вас интересует код вот например на СЧ Т12Р27А6 СНN 0331C12
04.12.2011, 15:34 | #18 (permalink) |
О ! О цэ дило ... Фильтра только на фронт ? Фронт, два канала , стерео ? ...
04.12.2011, 15:45 | #20 (permalink) |
Значит 4-е конденсатора 4 мкФ, минимум 40В и 2 конденсатора 2 мкФ. Кроме
того на НЧ, надо мотать 2-е катушки проводом 1-1.2 мм и все, схему включения нарисую ... P.S. Конденсаторы можно наши совейские, бумажные МБГ, МБГМ, МБГЧ и т.д. ...
