05.12.2011, 18:54 | #11 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
Купите норм. плеер с возможностью расширения памяти за счет SD карт и не майтесь ерундой. |
05.12.2011, 18:54 | |
На форуме так же есть эти топики, возможно в них имеется решение вопроса Нужна схема картридера для micro SD Как снять магнитолу? Можно ли напрямую подключить динамики к звуковой карте? |
05.12.2011, 19:38 | #12 (permalink) | |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
я просто убрал передатчик ФМ методом тыка нашел выход звука сделал пред усилок на TDA2822m, все запитал батареей от старого телефона на 2000mAh замотал изолентой и все готово, но вид конечно не очень
05.12.2011, 19:55 | #13 (permalink) | |
05.12.2011, 22:04 | #14 (permalink) |
Mulder
Я использую FM-модулятор и дома и в машине.
Если очень хочется сделать самому ЦАП - попробуйте: http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1323104649 Пояснения к схеме Устройство питается от трансформатора с одной обмоткой на 12-15В. Блок питания состоит из 4-х стабилизаторов: 1. +12в - для питания выходного буферного усилителя 2. + 7.5в - для питания фильтра 3. +5в, +3.3в - для питания аналоговой и цифровой части PCM2702. Собственно ЦАП реализован на чипе PCM2702E. Для лучшей устойчивости конденсаторы кварца выбраны по 33пФ. Как оказалось, на звук сильно влиял выходной фильтр. После долгих экспериментов удалось получить хорошие результаты с высококачественными однополярными ОУ - TLE2141AID от Texas Instruments. Детали фильтра нужно использовать не хуже 1%-ных. Выходной буферный усилитель работает в классе А. Все транзисторы управляются по току. Схема имеет малые искажения, работает на низкоомную нарузку (33 ом). Буфер "прозрачен" для звука и используется для подключения наушников или усилителя (чтобы ручку громкости крутить в одном месте) Резистор R8 - регулятор громкости - должен быть хорошего качества (у меня ALPS) Достоинство схемы - на "наших" транзисторах получаются отличные результаты, естесственно никто не запрещает использовать и импортные. |
07.12.2011, 21:14 | #15 (permalink) |
Цифро-аналоговый преобразователь? И после того как я его подключу к своему картридеру у меня будет звук? или ну жен ещё усилитель для этого? я собираюсь подключить компьютерные колонки Genius,простенькие,насколько мне известно в них тоже установлен маленький усилитель или я ошибаюсь? А цап можно из чего-то выдернуть,чтобы готовый уже был и не нужно было паять ничего?
07.12.2011, 21:39 | #16 (permalink) | |
07.12.2011, 22:58 | #17 (permalink) |
Цифро-аналоговый преобразователь? а можно ли ЦАП выдернуть из чего-либо,чтобы готовая конструкция была,чтобы паять ничего не надо было? например: я где-то слышал что в DVD - проигрывателях он есть, у меня 2 старых DVD, 1-ый - Rolsen RDV-740, а 2-ой - United.
07.12.2011, 23:06 | #18 (permalink) |
Dram я понимаю что картридер является устройством для чтения информации,а эту информацию в последующем обрабатывает комп,это я тоже знаю,но я хочу воспроизводить содержимое флешкарты без компа,тут же люди писали что для этого нужен ЦАП,а к нему уже усилок и динамики. Покупать мне не по приколу,делать самим интереснее,за одно и разберусь в принципах работ вышесказанных устройств. Спасибо вам за вашу инфу.
07.12.2011, 23:12 | #20 (permalink) |
вот смотрите,и скажите мне,возможно ли получение звука таким способом?
флэшкарта - картридер - ЦАП - усилитель - динамики |
