02.12.2011, 13:58 | #34 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
у тебя с трансформатора выходит две обмотки по 23в,после моста на диодах кд203 и сглаживания конденсаторами получаем около 28-30в постоянки на каждом плече,считай +-28в,что практически идеально для питания тда7293(4)
в чём вопрос-то? |
02.12.2011, 14:06 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вопрос в том что мощность трансформатора 200Вт поделена пополам,
т.е. +/- 28В будет только 100Вт, это будет где то 2А, для TDA7293 будет маловато, трансформатор надо перематывать, чтобы взять все 200 Вт ...
02.12.2011, 14:18 | #37 (permalink) |
Ну раз два напряжения, значит есть еще одна обмотка 2х33В, т.е. уже ясно, что
сечение провода одной обмотки не позволит забрать все 200 Вт ...
02.12.2011, 14:41 | #38 (permalink) |
так ты посмотри что за мостик там стоит,там кц-шка мелкая(ток ДО -1ампера),а значит что больше чем 1ампер там пройти не должен,фактически там около пол ампера всего должно протекать,иначе эту *шоколадку* прикрутили бы к радиатору или поставили более нормальные диоды,
вывод если даже взять во внимание что обмотка на 25в(а их две) будут нагружены по максимуму 1ампер(а это под оччччччень большим вопросом)то получается,что *теряем* всего лишь 50ватт(реально около 20-30 не больше) как итог: оставшейся мощности трансформатора хватает *за глаза*,при этом нужно учесть что трансформатор наматывали исходя из плотности тока не более 3а,а сейчас наматывают исходя из 5ампер на 1мм2(я сам так мотаю) и всё отлично работает не перегреваясь,а это значит,что даже в таком состоянии(при намотанных заводом обмотках)вполне возможно снять практически всю номинальную мощность этого трансформатора(максимальная обусловлена габаритной мощностью сердечника и она в промышленных трансформаторах зачастую выше в разы той на которую мотают трансформаторы,обусловлено это экономическим подходом(железо дешевле меди) |
02.12.2011, 14:53 | #39 (permalink) |
Даже если взять 200Вт, 25+25=50В, 200/50=4А, для TDA7293 это маловато будет однако ...
02.12.2011, 15:25 | #40 (permalink) |
у меня сейчас усь ,каждый канал питается от 100ватт трансформатора,на синусе 98ватт,на музыке до 150ватт на 4ом(питание +-38в),температура трансформаторов при *прогреве* 6часов на максимуме 50градусов Цельсия,так в чём проблема для питания какойто мелочёвки на 70ватт для 200ватт трансформатора,это считай по 100ватт на каждую микросхему,при этом я сильно сомневаюсь что автору интересно слушать *синусоиду*
