ФНЧ для TDA7294 на операционниках
544УД1А в DIP корпусе 35 руб. просили.
а 544УД1А тоже аналог?
Нет, не аналог. Но мне кажется дешевле будет стоить... Она одноканльная, питание двуполярное, ± 15 вольт...
придётся ставить половинку ТЛ074 распилю пополпм :)), а есть ли разница между ТЛ072 и половинкой ТЛ074?
а если не пилить? какая разница?
значить разница токо в количестве микросхем? просто интересно как это скажется на характеристиках фильтра?
Ни как не скажется, просто во второй TL074 используешь только два усилителя из
четырех ... :D
теперь по поводу пинижения напряжения:
-стабилитрон 4 шт это как я понял типа диодов такие? просто сказать стабилитроны на 13 вольт?
-стабилизаторы 7815 2 штуки - а если у меня в преобразователе будет +- к прмеру 33 вольт, что-нибуть менять надо?
-КТ815- это транзисторы?
-какие анологи этих деталей есть и чем их можно заменить?
    10.2 KB · Просмотры: 220
Это что за таблица, откуда она ? ... :)
-стабилизаторы 7815 1 штука и 7915 - а если у меня в преобразователе будет +- к прмеру 33 вольт, что-нибуть менять надо?
-КТ815 и КТ814 это транзисторы?
1. Да
2. Не надо
3. Да
4. Это не дефицит
Если будете делать на двух 74х, то платку подправьте так
    21.4 KB · Просмотры: 1,175
Брал давно поэтому точно не помню или 7,20 или 1,20.
