05.12.2011, 15:19 | #33 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
ну обычно на микросхемах усилителя стоят радиаторы . или же на плате усилителя стоят переменные резисторы для регулировки громкости . ну если маг ещё не разбирали то по проводам от динамиков легко прослеживается где унч .но китайцы любят монтировать всё на одной плате и тогда становится сложнее вырезать от туда унч
05.12.2011, 15:26 | #35 (permalink) |
ну если маг переносной и сохранился отсек для батарей можно посчитать сколько вольт обычно от 4.5 до 12
09.12.2011, 21:42 | #37 (permalink) |
Опытный радиогубитель :)
Сказал(а) спасибо: 5
в общем я нашел те самые колонки но я не могу никак понять какое питание подключал крону работает и подключал 3 батарейки класса АА работает также померил напряжение с выхода трансформатора а там 1.25В это как нормально ? и заработает ли такой усилитель от 1 батарейки класса D ?
02.02.2012, 15:31 | #40 (permalink) |
Здравствуйте технари. Появилась одна проблемка нужно питание для этой схемы. Я так понимаю что здесь питание от постоянного тока, от 6 до 12 вольт а а какой для нее нужен ток ? у меня есть стабилизированный адаптер от 3 до 12 вольт 500Ма подойдет ли он ?
