21.10.2011, 20:40 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
21.10.2011, 20:46 | #26 (permalink) |
динамик
через трамвайные линии в местах перезда автотранспорта используют резиновые листы-------кинул в богажник и уехал))))))))))))и делай с ней что душе пожелает!резина мягкая-пористая
22.10.2011, 00:10 | #29 (permalink) |
покупаешь силиконовую шлангу(она прозрачная)заливаешь белым силиконовым герметиком,оставляешь на сутки-двое(только маленькими кусочками по 2-3см иначе очень долго будет застывать,непременно нужен доступ воздуха,но герметик имеет неприятный запах уксусной кислоты,так что лучше оставить на балконе или если частный сектор где-то в сарайчике)после затвердевания режим по размеру,притираем если нужно,есть несколько корпусов с такими (подобными )ножками,но с прозрачным герметиком у меня на работе(делал кто-то ещё до меня)
22.10.2011, 04:27 | #30 (permalink) |
Чистил зубы и увидел гениальное решение проблемы Крышки от тюбиков зубной пасты. Поставлю на болты и шляпки залью герметиком чтоб видно не было, а заодно и сцепление хорошее с поверхностью получится)
tda1558q, корпус для усилителя, усилитель |
