Старый 28.02.2012, 19:43   #21 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Сообщение от sasha232 Посмотреть сообщение
Народ неочём ... попросил проверить плату ....
Тяжело ориентироваться в твоей плате. Всегда пиши номиналы элементов на плате.
Смотри, как я делаю. Все просто и понятно.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 21:47   #22 (permalink)
sasha232
соберу не собираемое :)
Аватар для sasha232
я неумею писать елементы ... он не пишит их
ошибку нашёл исправил.
ориантироваться просто она точно такая как и схема ток
Последний раз редактировалось sasha232; 28.02.2012 в 21:53
sasha232 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 15:16   #23 (permalink)
sasha232
Аватар для sasha232
Talking
он ожил !!
Старый 15.12.2019, 00:14   #24 (permalink)
Barmaley000
Откудова схема, источник сохранился?
Как считается R3 ?
Barmaley000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 05:29   #25 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Barmaley000 Посмотреть сообщение
Как считается R3 ?
В первом посте есть
Andrey 69 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2019, 16:26   #26 (permalink)
Barmaley000
Я внимательно читал первый пост, нет там никаких расчетов. Есть просто приведенные (уже рассчитанные) значения.
Кстати, для регулировки громкости надо, насколько я понимаю, на вход прикрутить потенциометр килоом на 10?
Последний раз редактировалось Barmaley000; 15.12.2019 в 16:29 Причина: уточнения
Старый 15.12.2019, 19:36   #27 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 266 раз(а) в 64 сообщениях
Ну, ты всё правильно понимаешь! Именно на 10 кг !!
Старый 16.12.2019, 17:50   #28 (permalink)
sasha232
Аватар для sasha232
Нет, не сохранился, как по мне не имеет смысла усложнять если наушники на 32 Ом. А собрать на TDA1308T, очень хорошо звучит, АВ класс, мягкий, достаточно громкий (мощность 2x 40 mW), простой, маленький.
Как считается R3 ?
Его не надо считать, в схемах сильно не понимаю но скорей всего он за КУ отвечает, если наушники от 32 до 590 Ом то 68kOm если 600-2000 то 100кОм.
Если не ищите портативности советую повторить Усилитель для наушников(в первом посте там немного ошибка в печатке, надо припаять микросхему со стороны меди, и смотреть цоколевку транзисторов, вроде описывал все там, и есть исправленная версия, но я её не проверял на деле.)
Класс А, звук восхитительный. Есть ещё Семигор, все хвалят сам не делал\не слушал.
Нету смысла прикручивать регулятор громкости. Так как у него выход маленький. Проще регулировать с источника (он как бы для телефона\плеера\ещё чего мелкого сделан
Последний раз редактировалось sasha232; 16.12.2019 в 17:58
Старый 16.12.2019, 23:34   #29 (permalink)
Barmaley000
Ага, с громкостью понятно. Значит не подходит, хотя все равно попробую на макете собрать. Шибко заманчиво схемка простенькая...
За наводку на NE5534 благодарю, буду изучать, МС немного знакомая.
Семигор я уже собрал и себе, и коллеге, несколько лет как пользуюсь. Дома. Звучит просто бомбезно (субъективно, конечно)!
Я хочу еще на работу какой-то несложный собрать, стационарный и относительно маленький, т.к. там выход звука с компа совсем слабый, ни к черту.
Старый 03.01.2020, 11:14   #30 (permalink)
Barmaley000
По умолчанию Усилитель для контрольных телефонов
Собрал схему одного канала на макете, из 2-го поста,
VT1 - КТ3107Л (hfe=240); VT2 - Сначала поставил КТ815 с низким hfe, пришлось поднастроить ток покоя VT2 с пом. R3, и следом R7.
Заиграл весьма неплохо, как мне показалось. Сигнал при настройке брал с генератора (синус от 10Гц, до 20кГц), амплитудой от 0.02В до .
Входной кондей К72-11 2.2мкФ 160В; выходной 100мкФ, из каких-то выпаянных плат сидюков. Параметры (емкость, ЭПС) проверены и были в норме. Далее, подключил МП3-плеер. Усиление по громкости, правда, было как для меня, недостаточно,- амплитуда на выходе по напряжению была примерно всего раза в полтора больше, чем на входе - это из-за слабенького выходного транзистора.
Нашел в закромах КТ819(А,Б), у них hfe был поболе, чем у КТ815-го.
Подобрал подходящий экземпляр - поднастроил теми же резюками рабочую точку VT2 - дело получше стало, амплитуда на выходе выросла в три раза, потом еще заменил электролит С6 на выходе со 100мкФ на 470мкФ - еще немного лучше (что чуть громче - так это точно!) стало. В общем, хорошенькая дешевая и рабочая схемка. Вот только с прогревом выходного транзистора немного уплывает ток покоя (судя по напряжению на коллекторе). При питании 12.0В напряжение на коллекторе VT2 - уплывает с 6.0В до 5.9-5.8В, т.е. ток, соответственно, подрастает. Тут или радиатор поболее,- я для опытов ставил П-образный, площадью примерно около 10кв.см., температура субъективно была на уровне до 40гр. Или попробую поставить в цепь эмиттера VT2 низкоомный резюк эдак на 0.1-0.3(Ом), посмотрим.
Ну или забить, не так уж и много.
Еще поиграю с разными выходными VT2 - мож что услышу...
Последний раз редактировалось Barmaley000; 03.01.2020 в 11:16 Причина: исправление ошибок
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
