Старый 16.09.2011, 20:49   #1 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
По умолчанию Срочно нужна портативная колонка
На данный момент очень требуется портативная колонка, размеры не очень то важны. Ну хотелось бы вместится в (25см длин. высота 15см шир. 10см). Динамиков нет и всего остального тоже(кроме материалов для корпуса). Бюджет до 1000 рублей. Что посоветуете по динамику? Брать шп типа отечественного или коаксиальный? С учетом того что размеры корпуса не велики, да и не хотелось бы мудрить с оформлением, а сделать (зя). ПО усилитилю хотелось бы какой нибудь умный усилитель который питался бы от 6вольт(так как видел аккумуляторы 6вольт а ампераж разный, они просто меньше лучше подойдут). И конечно что бы хватало на долго, на мах громкости часа на 4-5 а на средней около 8-ми 10-ти. Что можете подсказать по этому поводу? Ну + - по времени и всему остольному допустимо немного. Да и с учетом того что питаться это будет с телефона или муз. флэшки(тоесть сигнал слабый и нужно усилитель с такими предпочтениями делать).
vetaal вне форума   Ответить с цитированием
Решение вашего вопроса можно попытаться найти в аналогичных темах
Самодельная портативная колонка
Портативная колонка
портативная колонка
Портативная колонка из кассетного плеера
Портативная колонка
Портативная колонка на 7057Q
Старый 16.09.2011, 20:53   #2 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
Коаксиальные ближе тем что материал диффузора да и они сами не боятся влаги(все таки изначально для авто придумали их).
Старый 16.09.2011, 21:02   #3 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
Вот что нибудь вроде этого, но как они поют интересно было бы знать...
Размер этих "4"
Цена 115 рублей + -
Старый 16.09.2011, 21:03   #4 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
Вот что на них нашел.
Наименование изделия SP- 4032
2Way
Размер корзины (рамки) дюйм 4
мм 100
Мощность RMS Вт 25
Мощность MAX Вт 100
Сопротивление ohm 4
Диапазон частот От Hz 80
До Hz 20 000
Давление dB 89
Мембрана Материал PP
Корзина Сталь
Гофр Резина
Магнит Масса Oz 5,4
Размер мм 70 x 10
Высота мм 43
Размер посадочный мм 93
Размер глубина посадки мм 42
Каркас катушки Alu
Сердцевина катушки дюйм 0,75
мм 20
Старый 16.09.2011, 21:13   #5 (permalink)
WRX
Аватар для WRX
не заморачивайся приобрети такую колонку Music Angel JH-MD05/M-19 - купить портативные колонки music angel jh-md05/m-19 - SotMarket.ru норм играет)
WRX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 21:14   #6 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
В том то и дело, хотелось сделать именно сделать.
Старый 16.09.2011, 21:19   #7 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Виталий, сначала надо иметь динамики, а потом думать за корпус однако ...
Старый 16.09.2011, 21:21   #8 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
Да согласен, но поэтому и начал с динамиков, есть 0.5 гд 16 ом, и китайский на 5w больше нет ничего(дома).
Старый 16.09.2011, 21:23   #9 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
Да еще так же есть пара китайских 4 ом сколько ватт не известно, но питались от ср2025 и питание юсби(тоесть 5 вольт). Компьютерные колонки были, все есть динамики усилитель(играли громко от пк, но так как сигнал будет телефон или муз флешка с последнего пробовал получилось тихо).
Старый 16.09.2011, 21:23   #10 (permalink)
vetaal
Хочу творить =))
Может можно увеличить громкость? Тогда вопрос бы решился быстро.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
