Усилитель класса D
  • Автор темы Автор темы WRX
WRX
3 Июл 2011
Усилитель класса D
подкиньте схему унч 5-10 ватт, питание до 12 вольт
Насклько я знаю класс D (современные микры с однополярным питанием и большим кпд и мощностью) обычно ассоциируют с tda 1562, но там не 5-10,а 50 ватт номинальной мощности, хотя если подать на неё минимальное напряжение питания (8 вольт) и включать негромко,то можно попробовать
Резистивный делитель на входе поставить и все ... :)
а 5-10 ватт?просто охота ее по компактней сделать)портативную)
1562 класса H , а не D.
ну дак есть схемки?
:tehnari_ru_837:
Почитайте статью в архиве, там и схемы есть, может что нибудь вам подойдёт
А почему именно D класс?? Да и 5 Вт. Я Дшники меньше 200-300 не видел. Они как раз на большие мощности рассчитаны.
Хотя есть какая-то тдашка Д класса, но не помню название.
по вспоминай =)
D класс большое кпд,требует мало питания при 4-5вольт выдает 5-10 ватт и работает часа 2-3 на макс громкости
8927, но там мощность 80 Вт.
А если на транзисторах попробовать ? ... :)
любые только желательно с меньшим питание и хотя б выдавала 5-10 ватт
Да любую тдашку 12 вольтовую бери и все.
Поищи, в учебниках по схемотехнике усилителей. Я давно видел, но уже забыл где.
Там все просто, ШИМ контролер на логике, и пара мосфетов в режиме ключа на выходе.
блин,вот поэтому я и написал 4-5 вольт желательно
