11.09.2011, 16:04 | #21 (permalink) | |
11.09.2011, 18:42 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
схемка почти что даташитная+задержка подключения,удели внимание тому как проложены сигнальные провода внутри корпуса(это очень важный момент и тому где(в какой точке) будут соединятся экраны этих кабелей
11.09.2011, 19:59 | #23 (permalink) |
тоже вот делаю усилитель корпус готов!!при пробнолм запуски в ТДА2050 начались помехи,я думаю от трансформатора (ТСА70_6 перемотанный)......каким металом огрождать???
11.09.2011, 20:30 | #24 (permalink) |
какого рода помехи?если гудит,то экранировать ЖЕЛЕЗНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ,а если шумит то в монтаже сигнальных цепей проблема,и кстати транс можно было для тда2050 не перематывать там и так две обмотки были по 14в
11.09.2011, 22:29 | #25 (permalink) |
Я перемотал потому что еще от него питаю тда2009 и предварительный усилитель с тембр блоком!да еще и куллеры!
Помехи точно от трансформатора,в корпусе все тесно! Пойдет листовой металл толщиной 0,1мм? Собрать корпус из него и накрыть им трансформатор и плату с БП......это поможет? |
11.09.2011, 23:16 | #26 (permalink) |
лучше плату усилителя,так будет лучше и проще+подальше сигнальные провода от трансформатора(а вообще давай фотку-так проще будет)
12.09.2011, 20:04 | #30 (permalink) |
да,я их и убирал.....стоило убрать трансформатор подальше,так сразу перестало.....при чем тда1558 не гудит,а вот тда2050 гудит(((
