24.07.2015, 15:03 | #521 (permalink) |
Почти закончил сборку версии 2.0, осталось проверить работу защиты на втором канале и в корпус. Прежде чем паять усь, изучил работу его модели в мультисими. (в архиве модель) На рисунках влияние тока покоя на АЧХ и искажения и схема проверки защиты. По поводу тока покоя. Из рисунков видно, что при токе покоя 30 мА АЧХ очень неравномерная для звукового уся и пойдет только на саб. После 1кГц начинает резко падать усиление с 33 до 23 Дб, а на 20 кГ падает до -6 дБ. Искажения на 20 кГц тоже большие, 1.27%. На рисунке при токе покоя 80 мА, видно что АЧХ очень равномерна в звуковом диапазоне, и даже за пределами его, усиление равномерное 33 Дб. Искажение на 20 кГц упали почти в 10 раз до 0,139%. На частоте 1 кГц и мощности 144 Вт искажения всего 0,005%. По поводу проверки защиты проверял так. (По рисунку видно как подключать) Отпаиваются низкоомные резисторы 0,33 Ом, и выходные транзисторы. Проверка в плече irfp9240. Делается делитель напряжения я брал постоянный резистор 100к и переменный 10к (можно 5-30К), включается постоянный на минус питания а одним выводом переменного на плюс. Со среднего выхода берется отрицательное напряжение, предварительно измерив относительно плюса питания должно меняться переменным резистором от 0 до -10В, выставить примерно на 1 В. Далее, подключается вольтметр между нолём и базой Q4 в зависимости от положения r12 должно быть напряжение примерно от 0,7-2 В. Если r12 в максимальном положении то около 0,7 В. Теперь нужно подать отрицательное напряжение со среднего выхода переменного резистора на r29 и изменяя переменным в сторону увеличения напряжения смотреть на вольтметр. Когда напряжение на базе Q4 резко упадет до миливольт значит защита сработала. Нужно измерить напряжение на базе Q6, должно быть близко к 600мВ. Значит всё ок, так же сделать с r33. Проверка в плече irf240, Аналогично, нужно поменять местами резисторы в делителе, на выходе среднего вывода переменного должно быть положительное напряжение относительно минуса питания. Подавать на r36, r30 , при напряжении на базе Q7 около 600 мВ на базе Q5 должно падать с 0,7В до миливольт. Проверка даст понять, что всё с защитой правильно нет обрывов и.т.д. Теперь в готовом усе, если с резисторами 0,33Ом всё в порядке то и зашита точно будет работать. |
27.07.2015, 23:03 | #523 (permalink) |
Мосфит готов вставлен в корпус и прослушан.
Питание +-60, нагрузка 8 Ом. Звук очень чистый, высокие приятно звучат. На холостую в колонках если приткнуть ухо еле слышное шипение. |
28.07.2015, 18:31 | #525 (permalink) |
28.07.2015, 19:05 | #526 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Вот вам схема и пп для хорошего ИИП на 600ватт ир2153 (1).rar
Грубый, но справедливый |
28.07.2015, 21:00 | #527 (permalink) |
VIP user
я брал у DDREDDa в дневнике, (переделывал тда7294 под 40В). Ключи и диоды ставил мощнее. В последнее время инверторными сварками занимаюсь- можно как-то что-то придумать весьма мощное (класс Д -3200w)
28.07.2015, 21:37 | #529 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
советую посетить КОТА (ИИП для новичков продвинутых). ТАм ребята разработали новую платку ИИП с очень офигенными хар-ми.
28.07.2015, 21:38 | #530 (permalink) |
Спасибо за инфу по ИБП.
Корпус делал тесть, из железа 2мм. варил, основательно с простором шоб грало и не грелось). До этого там был усилитель на LME49830 +irfp9240,240, но выгорили обе микрухи, подозрение на пробой фланца одной из них на корпус, мало внимания уделил этому моменту. Цена на LME49830 поднялась в два раза до 540р. За цену одной микрухи вышли два канала мосфитов, выходники живые остались. Мосфит с тем же питанием мощнее и радиаторы меньше греются. |
