Усилитель на MOSFET - 400 ВАТТ
  • Автор темы Автор темы TSKos
TSKos
19 Июл 2010
Интересно кто-нить на форуме собирал такой усилитель?
-THD для нагрузки 4 Ома и 90 % от максимальной выходной мощности не более 0,02% - лучше чем у TDA7294?
-Напряжение питания ±35...±80 - В токо вот не понятно для 400ват на нагрузке 4 ом какое питание нужно?!
-Коф усиления 33 дБ - а у ТДА7294 сколь?
-для саба само то?
Получается что лучше.
±80 вольт
По даташиту 30 Дб.
-для саба само то?
Да.
Так никто не собирал?!
Напряжение выходного сигнала.
А смысл в таком большом усилении? Когда большинство источников сигнала стандартизировано 0,7...1 вольт.
ну наверо чтоб получить 400 ватт ? :) как я понял до транзисторов стоит Операционный вроде как усилитель
Мощность зависит от напряжения питания. Чтобы получить 400 ватт, нужно +-80 вольт.
От усиления зависит чувствительность.
наверное потому что граничное напряжение сток-исток около 200 вольт))
ребят я, что то вовсем не понимаю причем тут 200 вольт?
Не при чем, к чему это сказано, не знаю. Просто если мы подымем напряжение выше 80 вольт, то выйдем за пределы ОБР транзисторов, а это очень плохо.
-А какой мощности должен быть Блок питания?
-А что такое ОБР?
бп наверно ватт 600)
ну если хочешь усилитель в 400ватт то надо брать с запасом)чтоб на пиках все норм было)
а как с преобразователя для ТДА7294 выжать такую мощь? :)
