Усилитель из автомагнитолы
  • Автор темы Автор темы DeMoNNT
Посмотри на фото
    9.4 KB · Просмотры: 151
такую катушку мне надо?
Да такую.
Да. И чем крупнее, тем лучше.
ее надо с конденсатором ставить
если вот так сделать?
    31.6 KB · Просмотры: 592
Да, так и делай
точно с магнитолы:tehnari_ru_159:
а как срез расчитать
Посмотри, что в магнитоле идёт до и после фильтра, выпаяй, спаяй в отдельную коробочку и запитай свой усилитель через неё.
это не получиться, я в гневе разломал схемку на магнитоле:tehnari_ru_1019:
катушку нашел а вот все остальное наверное выкинул
А зря, придётся подбирать конденсатор.
там и стоя конденсатор на 3300мкФ
это получиться фильтр НЧ
Да, можно добавить.
это получиться пасивный ФИЛЬТР НЧ?
Да, низкие частоты (от 1 до 2-3 десятков Герц) он будет пропускать, а более высокие (наводки от генератора, тромблёра и т.п.), катушка будет задерживать, то есть для постоянного тока и инфра низких частот катушка будет являться относительно низким сопртивлением (несколько Ом). С повышением частоты реактивное сопротивление индуктивности начинает расти, а конденсатор (1 мкФ) будет к тому же дополнительно подавлять эти помехи (грубо говоря интегрирующая цепочка). Только ёмкость конденсатора придётся подбирать опытным путём.
