01.07.2014, 22:52 | #2512 (permalink) |
Всем привет! Появилась необходимость в блоке питания с ограниченными размерами. Вопрос такой: допустима ли такая разводка пп для данного блока питания?
06.07.2014, 13:28 | #2515 (permalink) |
Здравствуйте помогите пожалуйста мне с выбором ибп хочу собрать для TDA7294+2SC5200+2SA1943
Нужно в пределах 400ватт что не будь не сложное так как опыта в сборе ибп нету |
06.07.2014, 23:34 | #2517 (permalink) | |
Вот на такой схеме можно выжать и больше 400 ватт, но придётся ставить несколько полевиков. http://www.tehnari.ru/attachments/f1...79-3911141.jpg Главное отличие этих схем, это наличие эмитерного повторителя. Без этого повторителя микросхема IR2153 не сможет нормально раскачивать транзисторы и будет наблюдаться не стабильная работа. |
06.07.2014, 23:48 | #2518 (permalink) | |
07.07.2014, 11:04 | #2519 (permalink) |
Конечно можно, в архиве есть все необходимое: плата и описание схемы от автора. Только транзисторы для 400 ватт надо бы поставить по мощнее, например IRFP450/460(вторые по мощнее будут)
Последний раз редактировалось slava72sp; 07.07.2014 в 11:10 |
07.07.2014, 11:42 | #2520 (permalink) |
Ничего мощнее ставить не нужно. Схема и печатка мои. Тестировал её в самых жестких условиях. с этими ключами снимал 500 ватт. При кратковременной нагрузке 1300 ватт, ключи выдержали, сгорел только сетевой предохранитель.
