16.05.2013, 19:21 | #1741 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
16.05.2013, 19:39 | #1742 (permalink) |
deleted
Юра, ну тестировал я этот блок под нагрузкой в 68Вт, на которую его и рассчитывал. Все работает отлично. Сергей свой ИИП тестировал на 200Вт. У него такое же питание ИРки и тоже работает без проблем. Да и на других форумах, откуда мы и взяли этот способ запитки микры, тоже у людей всё прекрасно работает.
Панельки я терпеть не могу и никогда их не ставлю. Да и нельзя ИРку вытаскивать, мосфиты сгорят. |
16.05.2013, 19:47 | #1743 (permalink) | |
16.05.2013, 20:38 | #1745 (permalink) |
deleted
Народ любит перестраховываться. Например в ИИП на 200Вт ставят по два ИРФ840 или ИРФ740 в плечо, хотя никакой объективной необходимости в этом нет.
Хотя должен признать, что не все тут так прекрасно. Для ИРки мосфит является конденсатором, который она постоянно перезаряжает. В моих ИРФ830Б емкость затвора в рабочем режиме примерно 800 пкФ. У ИРФ840 1225 пкФ. Ток через мосфиты, это ток возникающий вследствие перегонки заряда с плюса питания в затвор и с затвора в минус питания. От нагрузки этот ток особо не зависит. Но он пропорционален частоте переключения. То есть, при частоте работы схемы на 40 кГц, ток идущий на мосфиты будет в 2.5 раза меньше, чем при работе схемы на 100 кГц. Вполне возможно, что установка двух и более ИРФ740 в плечо (емкость затвора у них 1400 пкФ) на частоте 100 кГц потребует уже значительного тока питания. Но в этих случаях надо городить усиливающий предвыходной каскад. При этом схема теряет свою привлекательную простоту. В общем возникает дилемма. Либо взять транс чуть побольше и запустить его на 40-50 кГц собрав простенькую схему. Либо на маленьком трансе собирать наворочанную схему на 100 кГц. Я предпочитаю первый путь. |
16.05.2013, 20:41 | #1746 (permalink) | |
16.05.2013, 20:43 | #1747 (permalink) |
deleted
Да. ИРка шунтирует затворы транзисторов удерживая их в закрытом состоянии. Без ИРки затворы находится в свободном полете и транзисторы могут оказаться в открытом состоянии. При подаче напряжения два открытых транзистора вызовут короткое замыкание в схеме.
16.05.2013, 20:55 | #1748 (permalink) |
значит всё таки можно панельки получается? только при включонном питании категорически нельзя вытаскивать, а то я было подумал из-за панельки кз происходить будет
16.05.2013, 20:59 | #1750 (permalink) | |
