Усилитель с питанием 9 вольт
Китайцы тебя на..... на 5 вт:parrot:
это не китайский а японский годов так 80-90 некак он китайским быть неможет!
у меня такая микра есть в мафоне японском
у меня написано на мафоне мощность 10 ват
Явное противоречие :)
Либо микросхема вовсе не такая, либо как уже сказали, нет там никаких 10 ватт. Третьего не дано.
Хлопцы не спорьте, это Кытайские 10W ... :)
Есть три системы стандартизации DIN - немецкая, ASA - американская и
ГОСТ - российская. Дык вот Кытайцы взяли за основу ASA, это не ГОСТ,
ихние 10W у нас никак не 10 ... :)
нет там микра другая тда 1220в)
Технические характеристики.
Напряжение питания, В 2,2 до 5,5
Выходная мощность R= 4Ω Uпит = 5В (Вт) 2 х 2,2
Мин. сопротивление нагрузки, Ом. 4
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 20 - 20000
Общие гармонические искажения + шум(Rн=4Ом, F=1кГц), %. 0,1
Потребляемый рабочий ток, мА 6
Ток в режиме ожидания, мкA 1,5
Габаритные размеры печатной платы, мм 28 x 43
Это явно у них проблемы, а сам не мог догадатся, что такого быть не может, есть
Закон Ома, Потребляемая мощность, Отдавемая мощность и КПД ... :)
Конечно дошли, это цифровой усилитель D-класса, потребляемый ток не больше 6мА
подскажите пожалуйста, что за микросхема MP1410ES, это усилитель звука?
Это DC/DC преобразователь
а на нем можно сделать усилитель?
это врядли
Собрал сие усилитель, померял напряжение на выходе. На одном канале 2,5 В на втором порядка 7-ми В. Это нормально или не должно быть там напруги. Мерял при закороченном входе.
    77.2 KB · Просмотры: 201
    59.4 KB · Просмотры: 168
    85.1 KB · Просмотры: 96
    87.6 KB · Просмотры: 186
Да, забыл сказать, напряжение питания 16 В.
Klish21, открой свою тему и задавай вопросы, в чужой не надо ... Модератор ... :)
че вы человека путаете тда тут не пойдет)
бери ТЕА2025B при 9 вольтах может дать 2.3 вт 8 омм или 4.6 4омм Мостовой режи и жрать на 8 ом будут около 200 ма следовательно около 1 часа работы от кроны
могу ошибаться)
у мента унч на TEA2025B выдранный из комповских колонок, работает от акб сотового, хватает на 4-5 часов средне-играющей музыки ! мне хватает ! ( но микруха греется! )http://www.tehnari.ru/f195/t79442/ вот здесь я советовался насчет охлаждения
