15.07.2011, 19:07 | #11 (permalink) |
15.07.2011, 19:07 | |
Я уверен, что можно разобраться гораздо быстрее если ознакомиться с похожими темами Усилитель из бобинника "Комета" 212М Стерео Цифровой усилитель класса "D" для портативной колонки "Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте" |
08.08.2011, 15:57 | #12 (permalink) |
Теперь нагрянула новая проблема распаял я этот резюк проверил 68кОм и получается такая бяка:на компьютере вся громкость стоит на макс. а на усилителе тоесть на резюке стоит мин. и усь играет не на минимальной мощности а почти на максимальной а если прибавить громкость то начинает орать в прямом смысле слова тоесть очень громко монтаж правильный не возможно было ошибится блин уже на 4 резюке такая бяка
08.08.2011, 21:20 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
ошибка монтажа,не всегда ноги совпадают,иногда приходится перевернуть вверх ногами относительно печатной платы и запаять на проводах(естественно сам регулятор закрепить на шасси стандартной крепёжной гайкой
12.08.2011, 08:04 | #15 (permalink) |
нужен переменник ну тоесть его все параметры а то я не разберусь
12.08.2011, 15:23 | #16 (permalink) |
что там не понятного,вот тебе схема,если что двай фотку того резистора который есть-приладим без проблем(но тон-компенсированный должен быть с отводом)
16.12.2011, 20:13 | #18 (permalink) |
Господа! У меня тут тоже кумир у-оо1. Он с недавних пор чуток не исправен: Включаешь - какоето время работает нормально, а потом из колонок писк мерзкий раздается. Иногда еще перегрузка загорается. Вот. Что делать? В электронике понимаю мало.
16.12.2011, 21:45 | #20 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Вот, вот! Такая же хрень с этим Кумиром! И громкость хрипела, и разные нехорошие мысли про кондёры, и писки и визги и т.д. А что ещё интересно : у этого усилителя, все блоки и узлы, собранны на гетинаксе, а при любом прикосновении паяльника, сразу же отлетают дорожки! А ещё, ножки у всех детальков загнуты! Блин! Подумал я, подумал, всплакнул и переделал его. Теперь ничего не скрипит, не пищит, а только радует меня очень качественным саундом, и полным, т.е. абсолютным отсутствием шумов!
s90, кумир, одиссей, усилитель |
