Законченый усилитель TDA2822M
  • Автор темы Автор темы xFOXpp
xFOXpp
14 Мар 2011
Ух не прошло много времени и я закончил свою "портативную" колоночку :tehnari_ru_707:
Все фото выложил в миниатюрах помойму не плохо получилось =) смотрим комаем..
Сперва "подправил коробку"
Затем занялся спайкой
ПЫСЫ: Дневник брата =) :tehnari_ru_707:
Мне он уже не нужен =) токо заметил что он в кадр попал
    59.2 KB · Просмотры: 1,111
    95.2 KB · Просмотры: 977
    83.4 KB · Просмотры: 861
    63.9 KB · Просмотры: 1,080
    45.8 KB · Просмотры: 893
    61 KB · Просмотры: 1,133
Ну и вот как она на вид :
Играет мне нравится:cx:
    52 KB · Просмотры: 847
    51.2 KB · Просмотры: 588
    39.4 KB · Просмотры: 606
интересно... А усилок не слабоват для этих динамиков???
Хорошая работа! Главное чтобы хозяину нравилось!:)
Провода правда лучше делать всегда поменьше, они могут давать наводки.
Динамики для защиты лучше прикрыть решеткой или акустической тканью.
я не спорю, работа заслуживает уважения. Просто у этого усилка выходная мощность максимум 2 ватта при мостовой схеме включения, а динамики с виду ватт на 5-7. Если не прав исправьте меня:)
Микруха сильно греется? Радиатор обязательно нужен?
тот что сверху 70 ват тот что ние 20 =) та и так рубит дай боже =) у пацана колонка за 350 грн играет хуже чем моя=) Ещо буду думать нащет акамуляторов( если на всю колонку ето гдето 20 минут работы) но очень громко) А на среднем норм работает
Стоит 4 акамулятора от сотовых) по 3,7 вольт и 700мА) 2 паралельно 2 последовательно ещо нада добавлять. хочу емкость гдето до 6 тыщ мА поднять
Слабоват =) если делать на ети колнки нужный усилок- ето возить в тележке подстанцыю=) Я портативную делал вриант на 2 моста на тда2822 подошел мне больше всех
Щас бы еще зделать магнитолу в машыну вот тема кто поможет : http://www.tehnari.ru/f114/t51725/
буду благодарен) Решение уже нашел вроди, но если у меня не получится буду признательный почитать ваши советы
нет ето для красоты =) крепить надо на чем то в колонке =) вот и решил) если не пускать выше 7 вольт она работатет до 50 градусов если больше она горит ( по датишите номинальное питание 9 вольт)
Значит можно без него :-)
меня веселит ета кнопка от аварийки =)
( на фото заряжаю )
    36.7 KB · Просмотры: 500
Молодец xFOXpp тот кто хочет что сделать у того всегда все получается ! Дерзайте радиолюбители и вас все получится!
Туда бы свинцовый акум на 12В, 7 А/Ч и TDA1554Q.
Я делал, классно было:))
рублей 500-800
xFOXpp молоток сделал
