03.07.2012, 22:28 | #71 (permalink) |
Просто Светлана
02.08.2012, 14:10 | #72 (permalink) |
Добрый день!
Появился вопрос по поводу TDA8560q.Собрал, но есть вопрос. При повышении громкости больше 50% на низких частотах запирает,а если их убрать выше 65% не поднять! звук подавал с телефона.А если в эквалайзере телефона включить басы полностью, то даже на минималке запирает. Может подскажите что с этим можно сделать? Питаю от аккума от 12в 7А/ч. И на процентах 40, в течении минут 30 на микрухе можно яишницу жарить.. Радиатор от матери, медный. Забыл, динамики 5.25, номинал 40w, 4Ом, пик 120W, двухполосные |
02.08.2012, 18:50 | #73 (permalink) |
deleted
Светлана права. Человеческое ухо не способно определить фазу сигнала. Нет никакой разницы как подключать динамики. Важно только чтоб динамики были правильно сфазированы, именно для этого у них и маркируется "+" и "-". При движение по полному тракту усилителя сигнал может быть перевернут несколько раз, не говоря уже о том, сколько раз сигнал переворачивался при подготовке записи.
Но если у кого-то сильно зудит в одном месте, то немного помучавшись он может сфазировать вход усилителя с выходом. Достаточно простого однолучевого осциллографа. На вход усилителя подается прямоугольный сигнал со скважностью больше 3, с несимметричного мультивибратора. На выходе осциллографом смотрим выходит ли сигнал таким же, или отображается зеркально. И еще. Наличие на выходе усилителя постоянного напряжения говорит о качестве данного устройства и качестве его настройки. Чем более качественнен усилитель - тем это напряжение меньше. В идеале ноль, но на практике всегда можно найти милливольты, микровольты, нановольты. Напряжение может быть звалено в любую сторону, с фазой сигнала это никак не связано. |
02.08.2012, 22:08 | #74 (permalink) |
deleted
Если у кого нет осциллографа, используйте компьютер. Есть много программ по превращению компьютера (вход звуковой карты) в осциллограф. Для сигналов частотой до 2-3 кГц вполне достаточно.
16.09.2012, 19:42 | #75 (permalink) |
