27.03.2011, 20:52 | #31 (permalink) | |
Dum spiro spero.
Если ты объединишь каналы то у тебя усилок станет не стерео, а монофоническим! Пропадет эффект СТЕРЕО!! Тебе нужно купить: Сдвоенный переменный резистор сопротивлением или 50 или 100ком!!! Последний раз редактировалось АудиоМаньяк; 27.03.2011 в 20:57 |
27.03.2011, 21:23 | #35 (permalink) |
Dum spiro spero.
Особенностью человеческого слуха является то, что он позволяет различать пространственное расположение источника звука. Даже закрыв глаза, человек может довольно точно определить, откуда исходит звук. При моно записи звуки записываются при помощи одного микрофона и воспроизводятся из одного источника. При этом информация о пространственном расположении источников звука теряется. Слушатель воспринимает всю воспроизводимую звуковую картину исходящей из одной точки.
В системе стерео звук записывается при помощи двух микрофонов, причем сигналы записываются отдельно друг от друга, и в совокупности несут информацию о пространственном расположении и перемещении записываемых источников звука. При записи в студии, чаще всего, каждый источник звука записывается отдельно. Затем все записанные каналы сводятся звукооператором в два канала. При этом задается необходимое их пространственное расположение. При воспроизведении стереосигнал подается на две разнесенные в пространстве звуковые колонки, причем каждая воспроизводит свой канал. Слушатель, находясь в определенной зоне перед колонками, воспринимает слитную звуковую картину, в которой различные ее составляющие распределены в пространстве между колонками. Если ты вот так объединишь оба канала в один, то у тебя получится МОНОФОНИЧЕСКОЕ ЗВУЧАНИЕ, то есть у тебя пропадет эффект объемного звучания! Блин, я знаю, а объяснить не могу!!! \ |
29.03.2011, 12:20 | #39 (permalink) |
Dum spiro spero.
Бери на 100ком.
а вот на счет класса точно не знаю, может кто из гуру зайдет и подскажет. если будет то бери "D" он кажется специально для звука, но точно не знаю. |
29.03.2011, 13:43 | #40 (permalink) |
Если я правильно понимаю регулятор
Регулирует сопротивление от 0 и до 100 кОм если я возму на 50 то до 50 кОм те чем больше тем лучше ? |
