16.03.2011, 00:51 | #122 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
давай сначала
у тебя два колокольчика у каждого два входа-серединка это сигнал. а с краю это и есть обший общие соеденены вместе с общим на переменных,общим на платах и общим на блоке питания. проверяй |
16.03.2011, 00:54 | #123 (permalink) |
koljan1122;давай сначала
у тебя два колокольчика у каждого два входа-серединка это сигнал. а с краю это и есть обший общие соеденены вместе с общим на переменных,общим на платах и общим на блоке питания. проверяй я и хотел это понять что за общий..вроде как понял |
16.03.2011, 19:03 | #124 (permalink) |
приветствую...
все переделал.играет.громкость приличная(но опять же на всю не делал).. теперь другое , треска нет , но есть шум ,(в паузах между песнями слышно).. и делаеш пол громкости начинает трещать трансформатор...может мощности в нем маловато.. |
16.03.2011, 19:54 | #125 (permalink) |
Сахалинец
транс трещит- значит обмотки болтаются на железе или железо плохо стянуто скобами, следственно и наводки от транса, или трас экранировать надо, ещё возможно транс к корпусу не притянут жёстко.
16.03.2011, 20:05 | #126 (permalink) |
Сахалинец
сей час посмотрел твой транс,
он в экране. значит сначала убери с пластмаски провода которые накручены на ней. и проверь затяжку гаек на нём. |
16.03.2011, 20:25 | #127 (permalink) |
koljan сей час посмотрел твой транс,
он в экране. значит сначала убери с пластмаски провода которые накручены на ней. и проверь затяжку гаек на нём какие провода с пластмаски?? |
16.03.2011, 20:53 | #130 (permalink) |
Сахалинец
пробуй между обмоткой и железом вставить прокладки но не из горючего и не плавкого материала ( текстолит, паранит, и,т,д ).
