Старый 11.03.2011, 07:30   #1 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
По умолчанию Фон и посторонние звуки
Собрал усилитель TDA8560 подключаю к модулятору когда громкость минимальна или стоит на паузе из динамиков идет фон когда громче его не заметно питаю ну одного источника питания это блок питания от монитора когда подключаю мр3 плеер фона нет, как избавиться от фона с Модулятора?
TSKos вне форума   Ответить с цитированием
Вот вам список тем, которые очень напоминаю вашу
Странные звуки биоса
Странные звуки
Звуки из колонок
Старый 11.03.2011, 09:48   #2 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Проблема может быть в БП попробуй от другого
провода экранированны?
Старый 11.03.2011, 11:02   #3 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
потому что нужен трансформатор.
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 12:09   #4 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
А в машине нормально будет? Так то от плеера без шумов работает
Старый 11.03.2011, 12:15   #5 (permalink)
asco
Сообщение от TSKos Посмотреть сообщение
нормально...дроссель на питание повесишь если генератор фонить будет
Старый 11.03.2011, 12:28   #6 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
А как его весить? И какой ? А для блока можно?
Старый 11.03.2011, 12:33   #7 (permalink)
asco
в разрыв плюсового провода питания...попробуй и для блока может быть поможет немного но фонить будет всё равно...повесь кондёрчик на питание электролитический побольше номиналом а ваще усилки надо запитывать трансформаторными БП как писал выше dron(51)
Старый 11.03.2011, 13:48   #8 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
а из блока питания этот дроссель пойдет? там маленькии и большой есть какой лучше?
Старый 20.06.2011, 09:20   #9 (permalink)
TSKos
Аватар для TSKos
Дроссель нужно ставить на модулятор или на усилитель?
Старый 28.10.2011, 01:52   #10 (permalink)
luke
у меня есnь такая же проблема,собрал моно усь на теа2025,подключал к нему на вход только левый канал,чтоб нч вообще исключить,так он фонит,но не со всеми источниками,от одного плеера есть фон,от другого нет вообще,также и от телефона nokia,у которого выход с шумоподавлением,а вы не могли бы мне подсказать как собрать что-то подобное на входе усилка(схему шумоподавления в смысле),буду очень признателен.улилок собирал по даташиту,и качает он здорово,но покупать специально плеер не хотелось бы...
luke вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:07.
