15.03.2011, 11:18 | #53 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
И покажи мне пжл где здесь будет ба-бах, просто будут работать только два
только два диода >>> Можно конечно и по другому, но тогда надо будет изолировать массу усилка и динамики от массы авто ...
15.03.2011, 11:57 | #54 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Уважаемый George Smith, спасибо, что освободили меня от необходимости рисовать схему диодного моста. Воспользуемся вашим рисунком. Итак:
- когда на входе "плюс" - сверху, а "минус" - снизу, работает только верхний левый диод, через который идёт "плюс". Минус идёт на прямую. - при переполюсовке "плюс" через нижний левый диод напрямую попадает на "минус", что вызывает многновенную смерть либо предохранителя, либо этого диода. В обоих случаях на обоих выходах устанавливается "плюс" (нижний выход соединён напрямую, верхний - через верхний правый диод), усилитель не работает. Я к чему: либо надо развязывать массы усилителя и корпуса машины, либо обойтись (и это - правильно) одним мощным диодом (например, Шотки из компьютерного блока питания). А замыкать вход и выход диодного моста - это совсем уж не хорошо. Тем более, что упомянутый выше диод-камикадзе может не выгореть, а (причем - более вероятно) быть пробит, и тогда даже нормальная полярность подключения будет вышибать предохранитель. |
15.03.2011, 12:07 | #55 (permalink) |
15.03.2011, 12:12 | #56 (permalink) |
Ultras, и действительно, что то я на работе забегался ...
Действительно надо разделять массы, если использовать мост или использовать из моста два параллельных диода ...
15.03.2011, 12:15 | #57 (permalink) |
Ultras, использовать один диод уже предлагали, а ему нужен мост !!!
15.03.2011, 12:28 | #60 (permalink) |
А еще проще, провода сделать красный и черный и не надо никакого диода !!!
