07.03.2011, 19:58 | #21 (permalink) |
07.03.2011, 20:01 | #22 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Вот: Как вставить картинки в свой пост
А по теме: похоже с сигнальной "землей" что-то напутал. Внешний круглый контакт "тюльпана" - земля, внутренний - сигнал.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
07.03.2011, 20:35 | #24 (permalink) | |
TEHNARI.RU
опять таки, похоже что дело в кабеле \гнездах- так как другое все же работает как ты писал....
и другое бы - дало на пк тоже фон ...(имхо) перебитый\ плохое соединение в коннекторах может дать как раз таки такой фон, и так же твоя пайка (я к посту Цитата:
на пк - может не подействовать а на двд из за не правильной полярности да.. |
07.03.2011, 20:35 | #25 (permalink) |
Землемер
Попробуй включать только один канал от DVD сначала в один вход, затем в другой. Как вариант можешь попробовать соединить сигнальную "землю" с радиатором, или "минус" питания с радиатором.
07.03.2011, 21:51 | #26 (permalink) |
с радиатором немогу ничего соеденить у меня слюдяной прокладки нет а между ним и микросхемой должна быть диэлектрическая проводимость от двд что в одном канале что в 2х все тоже самое без сигнала урчит гуди сильно , но при включении трека шум усиливается и что звучит разобрать трудно.
07.03.2011, 22:58 | #27 (permalink) |
08.03.2011, 00:22 | #28 (permalink) |
ЛЮДИ теперь совсем Х:%"№ня творится, мне посоветовали громкость на двд уменьшить тута, выяснилось что эфект обратный совсем, при маленькой громкости на двд все хрипит шумит при увеличении громкости на усилке, но при максимальной громкости на двд и минимальной на усилке вроде как в порядке все, чуть чуть тока шум еле слышно что за чудеса то творятся а?
08.03.2011, 11:55 | #29 (permalink) | |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
08.03.2011, 12:01 | #30 (permalink) | |
