Старый 05.03.2011, 22:01   #1 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
По умолчанию Проект компьютерных динамиков 2.0
Всем добрый вечер!
Валялись у меня дома одни сломанные китайские динамики, за 150рэ. звука в них особого не было, и в конце концов они сломались. сломан в них был усилитель. так же имелись колонки дженьюс, уже за 500рэ...но надоели они мне, разобрал тем более регулятор там был уже никакой. сейчас звук у компа нормальный, но громоздкий. и вот я решил что-нибудь сделать с ними. динамики там такие: 2 пары. одна пара это 4Ом и 1 ВТ, а вторая тоже 4Ом но уже 3Вт. что с ними делать? какой к ним нужен усилитель, и как их подключить туды? по моей задумке будет небольшой деревянный корпус, и такой же деревянный усилитель, в отдельном боксе.
все советы и предложения принимаются,кроме таких как купить нормальные динамики. задача не состоит в качества звука. мне нужно компактное красивое, а главное быстрое решение. вот
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Я помогу вам ускорить решение проблемы, прочтите похожие темы
Исходники 3D компьютерных игр
Подключение динамиков
Фильтр для компьютерных колонок
Что нужно знать о компьютерных вирусах
Старый 05.03.2011, 22:51   #2 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сказал(а) спасибо: 105
Я бы посоветовал вам усилитель на TDA 1558q
Сам сейчас вот таким вот делом занимаюсь. Усилитель 2Х22 ватта. Думаю для динамиков Джеймикс как раз хватит.
GlaZZZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 23:06   #3 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Я вот тоже о нем думал с начала. А к нему подойдет питание 6V? Динамики все-таки по 1-3 ватта.
И еще. как их подключить между собой? последовательно, или параллельно?
что бы не потерять омы и не перенапрячь усилитель?
Старый 05.03.2011, 23:18   #4 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
тда2004(5) от 6в работает нормально,при таком питании выдаст 2 по 1,5ватта на 4ом
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 23:47   #5 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
А сколько ом будет если их параллельно включить? каждый динамик 4 ом.
ЗЫ: вот как хочу что бы выглядело(В пейнте нарисовал):
Старый 05.03.2011, 23:50   #6 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Вот держи даташит к TDA 1558q
А насчёт последовательного или паралельного подключения не знаю. А вообще эти микра работает при 6-18 вольт. Пиковый ток 4 Ампера. И мощность нужна где-то 50-60 Ватт с транса. Ну если ты конечно с трансформатором будешь делать
Тип файла: pdf TDA1558Q.pdf (100.8 Кб, 259 просмотров)
Старый 05.03.2011, 23:52   #7 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Транс из комповых динамикоB дженьюса на нем написано: 230V-50Hz
AC: 6V-0.2A
вот только я не знаю, где туда подключать 220, а где выход на 6
Старый 05.03.2011, 23:53   #8 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Ну корпус можешь себе такой и сделать.
Насколько я знаю в Джеймикс динамик ВЧ и двухполосный да??
Если да, то для ВЧ нужно делать фильтер в виде последовательного подключения к динкмику конера на 2мКф
Старый 05.03.2011, 23:54   #9 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
0,2 Ампера, это очень мало. нужно не мене 2-х Ампер
Старый 05.03.2011, 23:56   #10 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
я думаю, что 2 ампера, это для динамиков 20ВТ. а у меня же 1Вт и 3 Вт
Нет, дженьюс однополосный, простой такой.Динамик овальный, в длине примерно 10см а в ширину где-то 4
есть 2пары таких, но одни на 3 ВТ а другие на 1Вт. вот их разница.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
