24.07.2011, 23:18 | #11 (permalink) |
соберу не собираемое :)
вот плод моего воображени в жизни подуй ток питанее 12 вольт а на 9 ну LM поставь какой не помну ну питание тчно он 8 до 16 вольт ват так на 9 вольтах около 10-12 даст |
24.07.2011, 23:18 | |
Рекомендую вам прочитать эти темки, тут наверняка есть содержательные ответы Портативная акустика SV Портативная колонка |
24.07.2011, 23:51 | #12 (permalink) |
DA1516CQ - 24 W Btl Car Radio Power Amplifier
TDA1519A - 22 W Btl Or 2 X 11 W Stereo Car Radio Power Amplifier TDA8564Q - 2 X 24 W Btl Or 4 X 12 W Single-ended Car Radio Power Amplifier TDA1565TH - High Efficiency 2 X 40 W / 2 Ohm Stereo Car Radio Power Amplifier TDA1515BQ - 24 W BTL or 2 x 12 W stereo car radio power amplifier TDA1553CQ - 2 x 22 W stereo BTL car radio power amplifier with loudspeaker protection and 3-state mode switch TDA1553Q - 2 x 22 W BTL stereo car radio power amplifier with loudspeaker protection TDA1561Q - 2 x 23 W high efficiency car radio power amplifier TDA7375 - 2 X 35w Dual / quad Power Amplifier For Car Radio LM2005 - 20 Watt Automotive Power Amplifi вот эти все схемы роботуую от 9 вольт я сосетую питать от 12 вольт и по больше ёмкость взять он 5 ампер хоть и вес зато и время моя колонка на tda 1558 от 12в 5а на 40-70% громноксити около 6 часов зарядка ночь =) |
24.07.2011, 23:58 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
это всё хорошо,но нужно поискать микросхему в классе*D*-тогда будет то что нужно,помимо очень большого КПД,потребуется источник с меньшим напряжением,к примеру если сделать усь в *D* то аккумулятора хватит на время полтора раза дольше(90% и 60%) и радиатор на охлаждение может быть размером вообще маленьким.так же стоит обратить внимание на динамики с высокой чуствительностью,очень хороши в этом плане 5гдш-4 ,не смотрите что советские,зато качество звучания заслуживает всяческих похват.
к примеру сказать,если подать на этот динамик 1ватт то чтобы получить такую же громкость от динамика с китайской колонки(4u или FD)с 2-3дюймовыми динамиками нужно подвести 5-6ватт а раз это походной вариант то каждый ватт энергии на счету. вот одна из микросхем работающих в классе*D* TPA2013D1 Так, при питании от литий-ионных аккумуляторов с напряжением от 2,3 до 4,8 В УМЗЧ может поддерживать постоянную выходную мощность 1,5 Вт. При напряжении питания 3,6 В усилитель на TPA2013D1 развивает мощность 2,7 Вт на нагрузке 4 Ом или 2,2 Вт на нагрузке 8 Ом. Микросхема имеет КПД 85%. Диапазон напряжения питания (VDD) — от 1,8 до 5,5 В. |
25.07.2011, 00:38 | #14 (permalink) | |
но усилок смешон =) и звук на 90% будет рыпеть на динамиках даминалом до 5 ватт а больше нету резона ставить ..... как я понял он на пике 7 ватт выдаёт так что уныло (это личто моё мнение) но с другой стороны + в габаритач и маленьком деже мизерном потреблении |
25.07.2011, 00:48 | #15 (permalink) |
ну вот сам посуди,кто на природе считает сколько ватт,главное громко орёт ,а качество дело десятое.я с мобильника одного микру подобную выпаял(уже не помню маркировку) так она была как булавочное ушко и динамик 4гд8е так от неё орал что *мама не горюй* а выдавала она 2ватт на 4ом при этом была еле тёплой.так что можно купить дохлую мобилку(только из тех в которых есть мп-3 плеер) посмотреть маркировку,скачать даташит и вот получаем то что надо
08.08.2011, 13:37 | #17 (permalink) |
а вот почему?! у динамиков есть сопротивление допустим 4 ом цепляем резистор на 4 ом последовательно и получается динамик 8 ом не так ли?
08.08.2011, 13:49 | #20 (permalink) |
При 1-2х ваттах резистор греться не будет.
