28.12.2010, 16:47 | #11 (permalink) |
28.12.2010, 16:47 | |
На форуме встречается много похожего, вот то, что схоже с вашим запросом Усилитель на TDA7386 Усилитель TDA7386 Дайте, пожалуйста, схему для TDA7386. |
30.12.2010, 21:30 | #15 (permalink) |
Я собирал для авто мой ответ "не ахти"
30.12.2010, 21:40 | #16 (permalink) |
хм tda1562 этим всё сказано. Скачай даташит, и спаяй схему. Реальных 70 ватт на 4-ёх омных динамиках. если всё таки хочеш 4х канальный звук то придётся брать их 4 штуки !
30.12.2010, 22:06 | #18 (permalink) |
я вот соберал тда 7377 вроде так но она у меня сгорела по не понятной причине
а звук сразу говарю хороший был ! чё подаш то и выдаст( относится ко всем усилителям) |
02.01.2011, 22:46 | #19 (permalink) |
" Усилитель НЧ 4х40 Вт(TDA7386, авто) - NM2032 "
Технические характеристики. Напряжение питания: 6…18 В. Пиковое значение выходного тока: 4,5…5,5 А. Ток в режиме mute/stand-by: 100 мкА. Диапазон воспроизводимых частот: 20…75000 Гц. Коэффициент нелинейных искажений: 1 %(max 10 %). Сопротивление нагрузки: >2 Ом (номинальное 4 Ом). Выходная мощность: 4х40( РЕАЛЬНО или НЕТ ? ) Вт(TDA7386). Входное сопротивление: 100 кОм. Коэффициент усиления Au: 26. Размеры печатной платы: 45x40 мм. |
02.01.2011, 23:39 | #20 (permalink) |
Читайте даташит, вот что у неё реально:
