Усилитель на TDA7294 2.1
  • Автор темы Автор темы Би4
Би4
27 Ноя 2010
всем привет! у меня проблемка нужна ваша опытная консультация, решил собрать усилок на чипе tda 7294 как посоветовал валерий ибо звучит лучше остальных. ну так вот решил собрать систему 2.1 2 дима+буф схемы ток на 2х.....Вт нашол, а вот чтоб схему с буфам ненашол((( усилок нужен для дома я люблю узончик послухать в норм громкости, хочу примерно 70-100 вт на канал + саб.
Буду очень рад если покажите пару чертежей со схемами 2.1 ибо сам я не так уж и довно в этом деле собирать через мосты и тд для меня будет трудновато, но впринципе если по можите то попытаюсь
Этот усилитель играет настолько хорошо, что дополнительный сабвуфер совершенно не нужен.
Ну это смотря какие АС использовать:)
а схемки неподкинете? схему самой платы на форуме нашол которая от валеры на 7294 , а вот всей цепочки подключения от а до я чет ненашол((( мож плохо искал иль опыта прост мало непонил. Мнеб схемку где уже все нарисовано от блока питания до динамика)))) а то гляжу на форуме так про мосты пишут стабилизаторы и тд а на чертежах их нема иль я чет недогоняю(( прост мнеб схемку в сборо чтоб я детальки купил и начил говыряца и пытаца уже все собрать по порядку))) если можно дайте схемку полного комплекта всего усилителя , а я уж там постараюсь неоплошать)))) зарание огромное спс
сильно строго не судите ( ибо ток начинаю этим занимаца вот что в голове вертица. дизайн канешно не ахти в пеинте но с чегото нужно начинать мысли вырисовывать)))
Это как я его вижу в голове ,а на дели уж буду реализовывать из купленого материала (алюминий и пластик)
А вот что из комплектуюшик хачу поставить, мож некоторые веши и лишние но всетаки хочеца из реализовать)))
Вот тока нужна помошь ваша тут все чертежи по отдельности каждой детали для усилителя не могли бы вы помочь нарисовать цельную схему всех деталий вмести ( валерий буду те очень признателен если поможеш еше и в графиге это нарисовать ну как ты рисуеш в 3д микры иль еше как нибудь чтоб наглядно было понятно как все эти элементы соеденить вместе).
зарание большое спс (( просто собрать цепь от а до я хочеца наилучшим образоа
вот ссылки моих мыслей + схемы частей усилителя
радиатор 150х122х60 мм, 1.7 дюйм
схема усилителя tda7294 есть на воруме
p.s. в тембролегуляторе не хачу задействовать волум контрол ибо н есть на самом усилители исправте в схеме чтоб его на нем небыло.
Очень жду помоши(((((
один компьютерный кулер(радиатор+вентилятор) справляеться на пониженых оборотах с двумя микросхемами-считаю это оптимальным из предложеногно тобою,к томуже габариты и польза будет на наивысшем уровне.
без темброблока и индикатора вполне можно обойтись,а на питании и охлаждении лучше проработать получше (подобрать,намотать трансформатор,обеспечить достаточную вентиляцию внутри корпуса,либо вынести радиатор за пределы корпуса(задняя стенка),обеспечить защиту АС-это можно сказать неотъемлемая часть усилителя.
а вместо сердечника что можно взять?
да для него
Только трансформаторное железо подойдет.
Проблемы с tda 7294 2.1
Подскажите пожалуйста в чем может проблема усилитель сильно возбуждается на низких частотах, динамик раскачивает а баса нет?
первые да, но дальше рассказывается принцип работы микросхемы в мостовом режиме, при однополярном питании, двухполярном, снимаются характеристики в разном включении
Для начала замерь на сколько падает напряжение питания под нагрузкой. Похоже что трансформатор слишком малой мощности.
Да и фото конструкции всей выкладывать надо. Не к гадалке пришел.
Вот как я собрал усилитель на этих чипах.
    81.3 KB · Просмотры: 474
    48.2 KB · Просмотры: 213
    73.2 KB · Просмотры: 233
    84.6 KB · Просмотры: 246
    65.4 KB · Просмотры: 212
    39.5 KB · Просмотры: 181
