12.09.2010, 13:49 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Купил УНЧ на TDA1557Q
вот недавно дошли руки посмотреть, чего это. вроде все правильно припаял - все выводы, а ничего не работает! и еще такой вопрос: почему в некоторых сайтах пишут схемы усилков на tda1558Q . в одних пишут, что это 2 канальный усилитель, а в других, что 4х. почему?
12.09.2010, 13:49 | |
Возможно, что проблема уже решилась в одной из похожих тем TDA1557Q не работает Купил телефон... Подскажите, куда припаять TDA1557Q |
12.09.2010, 14:09 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
TDA 1558Q можно подключить как четырёхканальный, но с выходной мощностью по 11 ватт на канал.
12.09.2010, 14:09 | #3 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
TDA1558Q может работать как в 2-х так и в 4-х канальном включении. А насчет TDA1557 - выложи фото усилителя и посмотри куда подключена 11 нога микросхемы.
Валера опередил
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
12.09.2010, 14:19 | #4 (permalink) |
Почётный Шарлотан
вот фотки. сори за качество только вебка
12.09.2010, 14:38 | #5 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Может схема не правильная? Или не те детали? Может лучше самому ее сделать, там получше?
12.09.2010, 14:58 | #6 (permalink) |
Землемер
Да, на фото почти ничего не видно. Откуда берешь питание, сигнал и какое динамики подключаешь?
12.09.2010, 15:13 | #7 (permalink) |
Почётный Шарлотан
питание от бп на 12в 300ма, усилок на 1558Q работал отлично! сигнал с компа динамики не знаю какие,...15 ас-408 вега
12.09.2010, 15:20 | #8 (permalink) |
Почётный Шарлотан
резисторы 10ком
12.09.2010, 15:50 | #10 (permalink) |
Почётный Шарлотан
а надо на сколько бп?? просто есть выпрямитель для зарядки авт. акома на 12 вольт и 6 ампер. подойдет? и вообще, его можно к таким схемам подключать?
зы: я вспомнил: я один раз подключал с переменным резистором, так если подключать лин вход не на концы схемы, а на него, то в динамике есть звук, как в наушниках, тока погромче.
